查看: 2386|回复: 8
[内存维修]
DDR 256内存 R S T下 整条报错....
发表于 2008-1-19 11:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过SPD 也不行....
通常这种情况怎么解决!!~~
发表于 2008-1-19 12:16:38 | 只看该作者 �
电容,颗粒看看有没有问题
发表于 2008-1-20 14:59:40 | 只看该作者 �
有可能是底板坏了,你换块底板看一下!
发表于 2008-1-21 15:24:15 | 只看该作者 �
用工具先检测一下吧。多动手
发表于 2008-1-22 00:03:34 | 只看该作者 �
有可能是个别IC地址有短路的,颗粒全坏的几率不大,
发表于 2008-1-26 23:30:31 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,看下哪个ic会发烫
发表于 2008-1-27 21:09:35 | 只看该作者 �
这个问题..应该跟底板有很大关系噢.
发表于 2008-1-28 22:56:37 | 只看该作者 �
     我经常碰到,换板就好.
发表于 2008-2-24 20:09:39 | 只看该作者 �
终于要换版了,好哦, :) 一条板也就十块钱
