查看: 1744|回复: 5
DV2000开机不显示
发表于 2010-11-4 13:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天晚上有一客户拿来DV2000的机器,965PM开机不显,去年在我们这修过。之前也拿到别的地方修了,放了7天还没有修好。客户也郁闷,还是拿到我们这来了。。跟客户报好价,说等2个小时过来取,客户也同意了。。拆机,板子上面很黄,其他地方也没有动过的痕迹,不知道做了N次的显卡了。。插电电流跑到0.98--0.99--1.00--1.01这样慢慢的上去,心想别人修了好几天都没有修好,肯定应该不是显卡的问题了,看板子上的显卡也还算新的。。不过还是不放心,就换了一个显卡,插电还是跑之前一样的,拔掉内存也一样的。。就拿来一块好板,没有插内存,开机跟那块板一样的,心里清楚了,那块板没有过内存,肯定是因为做显卡把北桥做虚了,,接下来加焊北桥,在插电电流一下就上去了,接屏OK........总结经验;应该是上家做显卡时把北桥做虚焊了也没有怀疑到这上面来,弄了几天没有弄好就放弃了。。。所以说修板子没技术没关系,技术也是慢慢积累起来的,,不细心那不行的,钞票也就跑掉了。。呵呵。。。虽然看是简单的问题,不过还是拿出来跟大家分享一下。。。
发表于 2010-11-4 13:20:00 | 只看该作者 �
不错,上家没搞破坏
发表于 2010-11-4 13:27:55 | 只看该作者 �
其实奸商不是天生就有,主要是人与人不信任培养出来的,比如你报个价,客户肯定要砍,长此以往,下次就报高点,比如你报个价很实在,客户不修,一想,搞了半天,怎么办,收开机费,一般都收不了,怎么办》?
发表于 2010-11-4 13:45:46 | 只看该作者 �
有的上家会把一些小件给故意弄掉,楼主碰到的还算是不错的了。
发表于 2010-11-4 14:43:48 | 只看该作者 �
DV2000通病显卡需焊,用BGA压哈应该没有问题,看来楼主运气不错没有给你设故障。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-4 14:59:56 | 只看该作者 �
有道理!意思就是要思心啊/
