查看: 1814|回复: 5
asus p4pe2-x 怪病
发表于 2010-11-4 10:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板能开机进系统,就是进bios设置后保存后就不过内存了(能保存设置)。我换过io 刷过bios 重做过南桥。还是不行怎么办?请高手指点
发表于 2010-11-4 20:06:54 | 只看该作者 �
内存的时序、电压、时脉,设置为何呢?进入BIOS设置,调降内存时脉,SPD保持自动,保存后看看还会不会不过内存。
发表于 2010-11-4 20:28:43 | 只看该作者 �
换一下时钟芯片看看能不能好
发表于 2010-11-4 20:36:33 | 只看该作者 �
电池电压最好2.8V以上 CMOS跳线电压是否够2.5V以上
发表于 2010-11-4 21:41:34 | 只看该作者 �
我以前修一块这样的。把AGP的电容换了就可以了。现在还在用。
发表于 2010-11-4 23:47:32 | 只看该作者 �
CPU换过没有呀 试过多次是CPU引起。
