查看: 3788|回复: 10
超频后 .死机 蓝屏.. 在线 求助......
发表于 2010-11-4 10:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑是 主板:顶星N61   CPU :AMD 闪龙 LE-1100 内存:金士顿 1G  硬盘:WD160G    显卡 :影驰GT210    我因为打游戏觉得电脑CPU太底了.就去超频了一下 .超到外频280的时候 电脑就出现.死机.蓝屏.   就算是把主板 COMS 短接 . 电池拔出. 电脑照样死机.蓝屏. 求高手 回复...
发表于 2010-11-4 10:17:09 | 只看该作者 �
内存  显卡用橡皮擦一下   用  RAT 把内存扫描一下
发表于 2010-11-4 10:17:18 | 只看该作者 �
把电池先不要装...CPU内存全拿下来..电源加不要插............过十分..看有用吗
发表于 2010-11-4 10:18:25 | 只看该作者 �
你先把所有部件拆下来,首先装CPU开机试一下有没有开机代码
如果有在装内存条开机进BIOS重新设置
发表于 2010-11-4 10:20:44 | 只看该作者 �
回复 yushiyou520 的帖子
内存 我换过了. 显卡是 新的...  系统也装过了
发表于 2010-11-4 10:22:03 | 只看该作者 �
回复 liujunjiang 的帖子
我已经试过了 .主板都换了. 还是 重启. 电脑 就蓝屏. 0X000000D1
发表于 2010-11-4 10:22:35 | 只看该作者 �
回复 nijiahu 的帖子
会不会是CPU 坏了  ?
发表于 2010-11-4 10:25:04 | 只看该作者 �
回复 yushiyou520 的帖子
极有可能.   LE-1100 好像是单核的吧?
发表于 2010-11-4 10:26:35 | 只看该作者 �
回复 yushiyou520 的帖子
恩  单核   我现在又没 CPU  换 ...  只能问问 各位 大哥 .看 谁 经历 过 类似的 问题
发表于 2010-11-4 10:44:45 | 只看该作者 �
电源也有可能   电容爆了。。
发表于 2010-11-4 11:50:20 | 只看该作者 �
换了主板..看一下内存正常吗.你可以换一个试
