查看: 3296|回复: 10
讨论下rt9241,今天碰到这样的难产....
发表于 2008-1-18 15:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修到一CPU供电不正常的主板(型号WS-865PE800),0V,控制IC9241+9602,弄了两个小时,该换的都换了,也分析过了,都找不到问题(内存等供电都正常,可以排除其他供电异常的影响),具体问题是9241不能发出PG信号,VID正常,2,4为高,1,3,5为低,应该是1.75V输出,不正常的两个脚分别是7(FB)和10(SS),更换SS所接的电容无效,外围电路都测试过了,没有不正常的元气件影响,真晕了头,找了个电路图,借用影兄的,不知道这个FB电压是怎么来的,按理说应该是9241发出的吧,但是从电路图中我们看出不管IC好坏,FB脚都应该有电压的,因为是5V经过两个分压电阻分来的,要是说没有电压,唯一的可能就是FB脚对地短路了,但是测试没有短路(怎么可能短路呢)在此主板中我也没有找到5V到FB中的分压电阻,真是晕死了,下面是电路图
发表于 2008-1-18 15:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-18 15:25:29 | 只看该作者 �
DVD脚也要查.
发表于 2008-1-18 15:34:41 | 只看该作者 �
不知道说的对不对,有的SS脚会接一个三极管吧。。这个三极管坏了,SS脚为低电平
发表于 2008-1-18 15:44:52 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-18 17:05:05 | 只看该作者 �
是这样的,上次有个板没有CPU主供电,拆了SS脚相连的三极管就好了
发表于 2008-1-18 18:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-18 19:55:36 | 只看该作者 �
我今天也是修到块一样的板,问题基本和LZ的一样,也是没解决,明天争取给搞出来
发表于 2008-1-19 11:11:03 | 只看该作者 �
我的板已经解决了。
板子的问题与楼主的基本一样的,SS无电压,外围电路也正常。遂就从SS开始入手,昨天查了1个小时未果。今天早上来了后把4个MOSFET换掉就OK了。4个管子单独测还都正常。
发表于 2008-1-19 11:21:02 | 只看该作者 �
楼主说的问题应该是RT9241B。
9241A 常见的SS脚链接三极管故障比较多。
发表于 2008-9-20 02:56:36 | 只看该作者 �
IC9241+9602 学习
