查看: 2392|回复: 4
东芝 M602
发表于 2010-11-3 19:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台东芝M602的机器来没有待机.拆了后放电就 能开机了 但是放在那里 过一天就不开机了 显卡独立的  945芯片组的  在拆机后就就正常了  有时候开机有时候就不开机了  这是什么问题你呢!请高手指点一下
发表于 2010-11-3 22:01:39 | 只看该作者 �
有可能南桥虚焊
发表于 2010-11-3 22:02:56 | 只看该作者 �
会不会有虚汗呀!这个只有自己漫漫找规律!
发表于 2010-11-3 22:14:28 | 只看该作者 �
不开机的时候测一下,待机电压出来了没有。然后决定维修思路
发表于 2010-11-4 00:27:41 | 只看该作者 �
南桥坏了,或是提供给南桥PG的信号没过去
