查看: 3239|回复: 18
修了台 845的机子
发表于 2010-11-3 12:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天 修了一台老机子  主板是845GL的 CPU坏了 我上了个赛扬2.26  主频是256的 开机点的亮 进Bios设置都正常 结果保存的时候就死机 刚开始我以为是BIOS资料的问题 刷了下资料后还是是象原来一样  设置没有问题 就是保存要死机 我换了 内存还是一样 我都失望了 结果我把CPU换了个老赛扬的1.7 主频是128的 就过保存的时候一下子就好了  我从来没有想过是这个问题啊 CPU不支持的话应该是点不亮啊 那会保存不起有可能这些前辈们早就知道了 我是个新人请前辈些支持哈。。。
发表于 2010-11-3 12:26:17 | 只看该作者 �
回复 菜鸟。。级别 的帖子
是BIOS,不是BOSS!主板上没有元件叫“老板”的!
发表于 2010-11-3 12:42:16 | 只看该作者 �
845、848芯片的主板有许多上赛扬D的CPU,保存CMOS时死机,但重起后能正常运行。可能是BIOS有BUG。
发表于 2010-11-3 14:03:18 | 只看该作者 �
那"256"不是主频是二级缓存,楼主还是把理论学扎实点吧.
发表于 2010-11-3 14:28:58 | 只看该作者 �
印象中,只有845GV才支持CD.
发表于 2010-11-3 15:26:47 | 只看该作者 �
四楼说的对。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-3 18:39:10 | 只看该作者 �
嗯      你的问题应该是主板的BIOS 不支持CD的CPU  跟二级缓存没关系的
发表于 2010-11-4 16:26:13 | 只看该作者 �
CPU不支持。。正常事。。
发表于 2010-11-4 16:43:04 | 只看该作者 �
初学者,学习了
发表于 2010-11-8 17:09:55 | 只看该作者 �
是BI0S的问题!
发表于 2010-11-8 17:24:11 | 只看该作者 �
板不好支持CD
发表于 2010-11-8 18:24:16 | 只看该作者 �
dfdfdfdddddd
发表于 2010-11-8 19:02:43 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2010-11-8 19:13:00 | 只看该作者 �
可能是845GL的主板不支持赛扬D的CPU
发表于 2010-11-9 00:45:26 | 只看该作者 �
cpu的频率太高了
发表于 2010-11-9 01:26:39 | 只看该作者 �
应该是板太老了!
发表于 2010-11-9 09:11:56 | 只看该作者 �
主板太老了,BIOS也有问题的,重新刷到最高版本
发表于 2010-11-9 15:42:04 | 只看该作者 �
应该是CPU与北桥的频率不兼容,上400外频的CPU绝对没问题
发表于 2010-11-10 07:33:33 | 只看该作者 �
不支持的东西经常有和
