查看: 2326|回复: 0
映泰给七喜代工的U8799主板的bios刷新(AMIC a290021tl-70)
发表于 2010-11-3 11:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,为了测试一个pci的显卡好坏,结果把u8799这快主板bios搞坏了
开机只能显示,将软盘插入,软驱恢复bios
软驱家里还有,排线也有,可是软盘我去拿找啊。
于是买了个编程器来刷,这个早晚都要买的。有时没这个东西,憋死人。
噩梦到此还没有结束。编程器不支持amic的芯片。于是从废板上找个很多个其他的芯片代换。
但找来的都是4M的,原来的是2M的,本人刚用编程器,经验不多。bios能刷进新的芯片,但怎么开机都不跑码。后上网找原因,可能是容量不一样,需要填充。于是我又找个很多种填充
方法,有从前面写数据,后面填充,也有前面填充,后面写数据的,也有把重头写一个,接着就写一个,重复两个2M正好组成4M的。网上都有人成功过的。数据也都写对了,但状况依然。于是有找啊找,终于还是找到了一个2M的sst 49lf002a芯片。刷了好几次能是刷成功的,但放主板上还是不能用。网上很多资料都说,一般容量相等或是大于原容量的是可以代换的。
但我这偏偏不能。
     实在没办法了,在编程器器件菜单里面找了个AMD AM29F002T(PLCC32)跟这个AMIC a290021tl-70几乎差不多,于是实验了下,结果直接刷入成功了,放上主板,直接点亮。
小小经验,希望能为大家解决点小问题
并附上七喜u8799的bios
u8799.rar
414.39 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
