查看: 4088|回复: 6
映泰主板只能启动一次,第二次就启动不起来了!!!
发表于 2010-11-2 21:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰主板,如果拔掉主板上的电的插座,可以开机,但只能开一次,第二次,就开不了,然后再拔掉插头就又可启动了,,请问是什原因,12V    5V   3.3V   都没有短路
已经搞定了,,主板上的铜柱孔的铜柱皮裸露出来,和机箱接地了,垫个纸片就好了。。害我搞了好几个小时
发表于 2010-11-2 21:44:53 | 只看该作者 �
我也想知道这个问题。。。因为我之前有块只要拔掉内存在插的话就可以开机。。。但是关机后开机又只有拔下内存在开。。。。我觉得我们的故障现象一样。。。如果答案出来了麻烦给我说下哈。。 谢谢了。
发表于 2010-11-2 21:45:08 | 只看该作者 �
可能还是有些地方有短路吧
发表于 2010-11-2 22:27:05 | 只看该作者 �
碰到过一次,刷新BIOS解决的问题。
发表于 2010-11-2 22:34:01 | 只看该作者 �
第二次不能开机里查开机电路看那个条件不满足。
发表于 2010-11-3 09:05:54 | 只看该作者 �
各大供电有没啥问题呢
发表于 2010-11-3 09:51:35 | 只看该作者 �
查开机电路,从开启针跑线路 看看是不是有什么小电阻或者小三极管坏了,不行就换个IO试试压压南桥
