查看: 4713|回复: 14
三星17寸液晶屏电路求助
发表于 2010-11-2 20:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星173S ,送修时屏幕有很多杂条纹,经检查发现是排线不好,重插后基本正常,只是屏幕上有几条小小的竖线,不能确定是屏原来的问题,所以用通用驱动版插上显示器屏,驱动板是12V忘记调为5V,结果一插上去就变白屏了,拆开屏后发现保险烧了,没找到保险就直接用锡连接上,连接后依然为白屏,以下为屏电路,红字为现测电压,麻烦高手指点维修思路。LRE031210 KW728A 和1790 EUA 坏的几率有多高?这2个零件有哪些可以代替?
发表于 2010-11-2 20:40:45 | 只看该作者 �
在看看是不是那个大的芯片烧了
发表于 2010-11-2 21:23:08 | 只看该作者 �
这个大的芯片是LRE031210 KW728A  找不到相关资料,要如何确定他是坏的呢?
发表于 2010-11-2 22:12:49 | 只看该作者 �
LRE031210 KW728A 这颗换掉ok
发表于 2010-11-2 22:20:07 | 只看该作者 �
看看 供电跟地有没短路 通电后 大块有没温度
发表于 2010-11-3 06:33:46 | 只看该作者 �
换1790升压IC
发表于 2010-11-3 10:31:33 | 只看该作者 �
通过电了,大集成那个有点点温度,微热,另外刚刚发现升压部分好像有问题,没有26V电压,也没有负电压,VON测试点应该是26V的,现在只有3V左右,这个点是连接一个6脚的小零件,电压感觉不对,但是没有这个的资料,不知道具体是多少
发表于 2010-11-3 13:18:42 | 只看该作者 �
我早上的回帖怎么还没有看到的?
换1790升压IC
发表于 2010-11-3 20:55:17 | 只看该作者 �
1790现在找不到,有可以代替的吗?刚刚测了1790的电压,1,2.73v  2,2.57v  3,4.9v  4,0v
5,4.8v  6,4.95v  7,4.95v  8,3v ,有资料显示正常的电压是:1,1.7v  2,1.2v  3,4.9v  4,0v
5,4.8v  6,4.95v  7,4.95v  8,4.9v ,这样对比一下好像电压变化不大,只有1.2和8角电压有变化,只有能确定1790是坏的吗?另外在他旁边的K77三极管好像输出电压应该是12V才对,但现在只有5V,不知道那个电压正确,K77是否也坏了?
发表于 2010-11-3 22:09:47 | 只看该作者 �
MAX1790EUA输入电压是2.6-5.5V 12v输入肯定挂掉了。 max1790eua.pdf (324.67 KB, 下载次数: 10)
发表于 2010-11-4 16:24:00 | 只看该作者 �
问题依然为能解决,经再检查,发现接在1790 LX上有一个稳压管K77,正向阻值是121欧姆,用二级管档测压降为0.122,反向为无穷大,两端电压都为5V,请问这个管是否有问题,这个管是不是由5V转变为12V的?
发表于 2010-11-4 22:50:33 | 只看该作者 �
你没有基础 不可能一步一步说那么清楚了 图纸都给你了 更换1790了没有?你测量的K77没有坏
发表于 2010-11-8 21:09:48 | 只看该作者 �
此液晶问题已经解决,谢谢四哥的指导,最后换了1790后显示器恢复正常了,再次感谢!
发表于 2010-11-8 21:48:28 | 只看该作者 �
我有一次也是没有注意调屏供电的电压把屏上的电路给烧了。我那是换了一个十条脚的IC芯 片。就好了。
发表于 2010-11-8 21:48:57 | 只看该作者 �
