查看: 2578|回复: 7
华硕M2N跑20?
发表于 2010-11-2 19:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一张华硕M2N,诊断卡跑20,内存供电,北桥供电,总线电压都正常,CPU也有1.1几V的电压,32.768两脚电压也正常,1.3几,就是死活卡在20不动,10几秒后断电,可以再次触发,故障一样。CPU也更换过了。I/O感觉温度有点高,但更换后故障依旧,桥也加焊了,都是卡20.请问还该查哪里?
此板今天终于修好了,故障原因就是在桥的背面有个电感被撞虚焊了,仔细观察后用镊子挑一下就掉了,重新补一个上去后就搞定了
发表于 2010-11-2 20:21:06 | 只看该作者 �
没见你刷BIOS呢
发表于 2010-11-2 20:30:29 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
BIOS在一样的板上能正常点亮的,因为有几片这样的板,所以都不用刷了
发表于 2010-11-2 20:40:22 | 只看该作者 �
很可能是桥本身坏掉了 修生产板的时候经常碰到这种现象
发表于 2010-11-2 21:16:07 | 只看该作者 �
有知道的吗?帮忙给个思路啊
发表于 2010-11-2 21:27:35 | 只看该作者 �
有次我也遇到过跑20,放下CMOS电后。能跑到23.然后重新换了个好电源,就能正常跑码点亮了。。
发表于 2010-11-3 01:30:56 | 只看该作者 �
nf-6100 单桥 ,干它吧
发表于 2010-11-3 11:59:22 | 只看该作者 �
换一个桥看看呢,单桥的比较易坏
