查看: 10527|回复: 22
笔记本USB小板坏了,请教各位
发表于 2010-11-2 17:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道那个二极管上面的100  6A代表什么参数
发表于 2010-11-2 17:45:20 | 只看该作者 �
找USB口的原型号代换
发表于 2010-11-2 17:49:27 | 只看该作者 �
这两个二极管是保护USB插反或短路烧坏南桥,从差不多料板上拆一个嘛!要么直接拆掉不要也行
发表于 2010-11-2 17:52:24 | 只看该作者 �
实在没有就直接供电给U口
发表于 2010-11-2 19:54:58 | 只看该作者 �
最好还是找一个替换掉。
发表于 2010-11-2 20:09:05 | 只看该作者 �
不用经过芯片转换电压。直接拉过去5V
发表于 2010-11-2 20:47:11 | 只看该作者 �
料板上多着呢   找几个换了就好
发表于 2010-11-2 21:07:48 | 只看该作者 �
很简单的问题,把烧短路的八角片子去掉用焊锡丝短接就ok啦
发表于 2010-11-2 22:54:32 | 只看该作者 �
应该是 代表着  多少A数
发表于 2010-11-2 23:12:30 | 只看该作者 �
就找个差不多大的二极管,要么就换成保险
发表于 2010-11-2 23:14:29 | 只看该作者 �
这也太简单了吧 ,没有必要非得用这个转换管 ,有此管的目的无非是做一个USB的保护功能 ,咱们维修么 ,直接从次5V拉一个过去就行咯 。别那么较真
发表于 2010-11-2 23:52:49 | 只看该作者 �
找个差不多的换上就行
发表于 2010-11-3 08:48:55 | 只看该作者 �
拆下来不要装也可以哇。。。
发表于 2010-11-3 08:52:12 | 只看该作者 �
换了二极管应该可以好的吧
发表于 2010-11-3 08:55:30 | 只看该作者 �
最好找个换了,短接容易烧南桥
发表于 2010-11-3 09:13:37 | 只看该作者 �
还是接个保险安全点。毕竟能起到短路保护作用嘛,保险电流不要选太大的(1a的就够了),否则起不到保护作用。
发表于 2010-11-3 09:58:53 | 只看该作者 �
个人不建议直接接5V电源到USB,万一短路了,那就去了多的了!
发表于 2010-11-3 10:12:06 | 只看该作者 �
找不到相同的可以直接给USB拉一个5V
发表于 2010-11-3 11:03:22 | 只看该作者 �
外形差不多就可以代换啊,,,,
发表于 2010-11-3 11:22:22 | 只看该作者 �
在料板上找一个大小相同的换上去就可以了
