查看: 2274|回复: 18
大家来看下这样的是不是南桥已经挂
发表于 2010-11-2 16:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华擎754主板,单桥ULI芯片的,通电自动开机,但不能关机.跑线开机线直接去到南桥.经过1个212电阻进到SB里面,触发开关能把212电阻一端拉低为0V,可是SB这一端仍然为3.3V.
我的问题是,这样的情况是不是表明SB已经收到关机信号?既然收到信号仍然不能实现关机是不是可以判断SB坏..
谢谢高手指教
把桥吹下来 想重植 发现很多很多点氧化了粘不上锡了 怎么拖都不行
今天弄好桥重植好焊上去,还是自动开机。拆掉IO,还是自动开机,宣判死刑了
发表于 2010-11-2 18:15:29 | 只看该作者 �
  电阻正常的话 应该是桥挂了
发表于 2010-11-2 19:12:29 | 只看该作者 �
这样不能断定桥挂 IO是什么型号 可能开机针接电阻这边还有线路拉低了电压
发表于 2010-11-2 20:09:38 | 只看该作者 �
问问版主这板的关机时序吧   他可以告诉你
发表于 2010-11-2 21:04:53 | 只看该作者 �
AMD的主板是SB开机的。自动开机的时候开关这边保持是3.3V的电压 并没有拉低
发表于 2010-11-2 21:21:13 | 只看该作者 �
那个3.3v是个上拉供电吧!
发表于 2010-11-2 21:30:45 | 只看该作者 �
夜阑听雨 发表于 2010-11-2 21:21
那个3.3v是个上拉供电吧!
不是 直接进桥的
发表于 2010-11-2 21:31:35 | 只看该作者 �
212阻值这么大,应该是上拉作用的,肯定另外一头电压不会变的。
另外一头应该是通3.3V SB的。这样不能判断南桥坏。
发表于 2010-11-2 21:34:48 | 只看该作者 �
另外一头应该是通3.3V SB的。这样不能判 ...
对,是3.3V的SB。问题现在 是自动开机,还不能触发关机。。。
发表于 2010-11-2 23:06:43 | 只看该作者 �
你这个是什么芯片组的  ,如果是VIA的芯片组可以判定是南桥问题。 如果是NV的或SIS的芯片组这个问题你先换个IO
发表于 2010-11-3 09:34:03 | 只看该作者 �
指纹密码 发表于 2010-11-2 23:06
你这个是什么芯片组的  ,如果是VIA的芯片组可以判定是南桥问题。 如果是NV的或SIS的芯片组这个问题你先换个 ...
是ULI芯片 单桥
发表于 2010-11-3 10:30:40 | 只看该作者 �
IO什么型号?
发表于 2010-11-3 11:19:32 | 只看该作者 �
梦里花落知多少- 发表于 2010-11-3 10:30
IO什么型号?
华邦W83627HF-AW
发表于 2010-11-3 11:25:10 | 只看该作者 �
回复 半知半解 的帖子
一般W83627HF-AW都参与开启的,你换过IO试过没?
发表于 2010-11-3 11:31:13 | 只看该作者 �
梦里花落知多少- 发表于 2010-11-3 11:25
回复 半知半解 的帖子
没有呢 参与开机 那么它的开机信号是从桥来然后再回去南桥? 脚位是第几脚呢
发表于 2010-11-3 21:43:16 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试试试。
发表于 2010-11-7 10:47:03 | 只看该作者 �
可能虚焊把 加焊试试
发表于 2010-11-7 10:52:45 | 只看该作者 �
这个问题,你应该换个IO在动南桥,先难后易嘛!
发表于 2010-11-7 11:59:38 | 只看该作者 �
回楼上,先易后难。
楼主说已解决,请告知是IO还是南桥,谢谢。
