查看: 8547|回复: 15
BIOS之家出的编程器有没有人用过,效果怎么样?
发表于 2008-1-17 21:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为手头资金有限,看看他们的编程器貌似不错...不知道有没有人用过...
超越9200智能维修平台"增强版",增加了外壳,使用更方便、更安全。采用全新研发的第三代智能驱动引擎 VSI2.0。开创性的双DIP设计,双座双电压将低频与高频VCC分离完美解决了VCC频率干扰问题。采用PLCC32适配器轻松换技术,用户不必再担心PLCC32座频繁使用造成的老化问题,随机提供两套PLCC32万能适配器,单座可写任意电压芯片FWH LPC PLCC32-12V PLCC32-15V PLCC32-5V不论您的芯片是什么类型,VSI3.0单座即可支持。内置内存SPD数据修复仪SDR DDR DDR2全部支持国内唯一提供对DDR2 533 667 800提供全系列支持,
最新的4位数码管-PCI/LPT双模式主板DEBUG侦错卡 特点如下:
集成更高兼容所有高档“台式机”与“笔记本”二合一诊断DEBUG卡
与老版本双数码管Pci/Lpt双模式主板侦错卡对比,增加改进如下功能:
采用最新研发的单芯片诊断卡方案,是目前市场唯一能准确显示INTEL9XX系列主板的所有故障代码的诊断卡;自此解决了以往的诊断卡在高档主板不显示代码或都只能显示到2b的困惑,是检修高端主板的必备工具。
采用4位数码LED,可更准确的显示故障代码及总线稳定性。 增加故障码单步显示按纽。
可手动控制故障代码显示。 采用PCI和LPT双接口。可接主板PCI和LPT并口,主板测试更方便快捷。
发表于 2008-1-17 21:52:59 | 只看该作者 �
不建议使用,玩玩还可以,用来维修,,不行
发表于 2008-1-17 22:01:03 | 只看该作者 �
我可以肯定的说,用是可以用,写芯片的速度,慢到极点,老是会失败,要是写TSOP48封装的芯片等,还要300多加个适配器,一般的编程器的话TSOP48三用座只需要160左右,买这个还不如上淘宝买个旧的
发表于 2008-1-17 22:14:00 | 只看该作者 �
谢谢各位的意见./可以写笔记本 TSOP封装的便宜一点哪种适配呢?
发表于 2008-1-17 22:59:50 | 只看该作者 �
网上发现一款TOP2005不知道怎么样
我现在刷BIOS并不是很多,只是为了方便有时候判断问题,不知道TOP2005对芯片支持怎么样?
发表于 2008-1-18 00:27:21 | 只看该作者 �
用过超越5000
老实说还是可以的
便宜 不过速度慢点 还有就是偶尔出错 要多试几次
还有支持的芯片有限当然一般的还是能正常烧录 最好找几个支持好的芯片代用
现在虽然有了希尔特 不过一般都还是用超越5000在烧录 除非他支持不了的
以上针对超越5000
发表于 2008-1-19 16:26:04 | 只看该作者 �
如果想修笔记本的话,至少也要买个xeltek 280U,TOP2005大致看了一下,修LCD显示器还可以,修本本的话怕是以后还要投资。我有个TOP2004,使用效果还可以。
还是给你个2005的支持元件列表吧,看我说的对不。
发表于 2008-1-19 16:28:27 | 只看该作者 �
看一下这个文件吧,TOP2005支持元件列表。
device2005.rar
5.46 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-1-19 17:04:08 | 只看该作者 �
谢谢上面的兄弟回复,我估计弄个2005也差不多了吧,刷BIOS并不是太多..
发表于 2008-1-19 17:26:23 | 只看该作者 �
回复 #9 龙飞扬 的帖子
少抽几包烟,买个西尔特 280 或580   够用了
发表于 2008-1-19 17:48:18 | 只看该作者 �
不用说别的,看那几个字眼吧,
“开创性” “完美解决” “最新研发” “唯一” “全新研发”
看这些字眼,就知道不是什么好东西,四五千块的编程器也没见过用这些字眼进行介绍的。
发表于 2008-1-19 22:43:18 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2008-1-19 17:48 发表
不用说别的,看那几个字眼吧,
老大说的是哦,那介绍太吹了,反而不好
发表于 2008-1-25 16:19:39 | 只看该作者 �
以前买过一块玩过了,一个字就是慢。还在玩维修量不大。
发表于 2008-1-29 23:52:42 | 只看该作者 �
垃圾.根本就刷不了!!!要的话,把我的卖给你!!!
发表于 2008-3-24 22:15:37 | 只看该作者 �
2250到底怎么样?
2250到底怎么样?我想买一个。
发表于 2008-3-25 00:23:34 | 只看该作者 �
