楼主: klmyit
换电容老放炮
发表于 2010-11-8 22:22:38 | 只看该作者 �
一般换电容完都用表复测下
发表于 2010-11-9 08:54:27 | 只看该作者 �
要么电容装反了,要么电容的前级电路有问题,查一下吧
发表于 2010-11-9 09:58:32 | 只看该作者 �
我以前装反了,就直接爆了电容
发表于 2010-11-9 11:45:51 | 只看该作者 �
它原板上的电容是 不是以前就换过的。要不测测其他元件是否有问题。
发表于 2010-11-9 13:29:00 | 只看该作者 �
电容爆,正负接反,后极有短咱的时候也会爆,小心点吓人的
发表于 2010-11-9 15:48:12 | 只看该作者 �
是不是装反了,或者哪里短路呢
发表于 2010-11-9 19:38:02 | 只看该作者 �
像你这种情况,一般是电容的正负极反了!参照下板子上其他电容的正负极,,有时候他们不是按板子上的常规来的,还是就是可能电压太高或是功率不够
发表于 2010-11-9 22:08:33 | 只看该作者 �
跑跑公共点19V(奇美大多是19v)附近有没有小电容短路,本人刚遇到一台严重短路的,25V的滤波炸开了,结果就是附近的两个小电容但路了
发表于 2010-11-11 08:48:36 | 只看该作者 �
先测下电压,看正常不,按照测量的电压正负安装
发表于 2010-11-11 10:04:56 | 只看该作者 �
前级后级有短路
发表于 2010-11-11 10:20:36 | 只看该作者 �
这优派机器有几款就是这样的  看看高压板有两个管子短没短路,  如果没短路把25V 220  换成35V470或680,就好了
发表于 2010-11-11 10:46:08 | 只看该作者 �
优派19寸的那一对场效应管容易出问题!
发表于 2010-11-11 11:18:20 | 只看该作者 �
可能是有其他什么毛病吧
发表于 2010-11-11 14:05:01 | 只看该作者 �
晕,楼主明明说了问题解决了,是光藕开路了引起电容炸了,什么还有人还跟贴电容装反了。。。。。。。。。。。。。。。。
大家看贴子一定要看细!!!!
发表于 2010-11-11 14:11:14 | 只看该作者 �
我的也是,。装上了。也爆。但是正负极肯定没错,,
网上都说是光耦 ,可是那个是光耦。。没找到。。
怎么换 或修?
发表于 2010-11-11 14:53:08 | 只看该作者 �
先看一下电压有多大  是不是电压太高了
发表于 2010-11-11 15:00:55 | 只看该作者 �
方向反了吧?或则量一下电压看多少、
发表于 2010-11-11 22:23:33 | 只看该作者 �
是装反了吧,这种现象是装反了
发表于 2010-11-11 23:50:35 | 只看该作者 �
我觉得要是LZ搞不清楚还是实际测量下电源输出端的极性和电压值比较妥当。。
发表于 2010-11-12 01:01:52 | 只看该作者 �
打一下板子上电容脚哪个是接地,接地的接负极,还有就是你的这个以前有没有人修过?会不会有人之前用小电容代过?
