楼主: klmyit
换电容老放炮
发表于 2010-11-3 09:41:18 | 只看该作者 �
电压高太多了!
换比原值大多的电容!量下电压,偏高就是反馈有问题。
发表于 2010-11-3 11:14:52 | 只看该作者 �
问题已解决,就是光耦开路了,不过我也不理解,按道理不会的
会员54862 该用户已被删除
23#
发表于 2010-11-3 18:44:49 | 只看该作者 �
该不会是你买了山寨版的电容吧?
发表于 2010-11-3 19:29:06 | 只看该作者 �
板上的原机电容正负极有可能跟你换的正负极相反,建议你把正负极调换下应该就没什么问题了
发表于 2010-11-3 21:33:42 | 只看该作者 �
我把电容装反了不是报电容,也是报火花,后面液晶就开不起来了,
发表于 2010-11-6 11:04:57 | 只看该作者 �
看看电压正确不,测量后那个是正负也不可以验证了吗
发表于 2010-11-6 11:49:23 | 只看该作者 �
9成是装反的!
发表于 2010-11-6 13:01:07 | 只看该作者 �
装反了也不会这么快啊,而且容量比以前的大
发表于 2010-11-6 13:35:40 | 只看该作者 �
VE1920WMB吧。今天早上也修了二个。。除了2个电容怀孕外。还有一个保险坏了。。
发表于 2010-11-6 13:43:59 | 只看该作者 �
19楼判断的真准啊
发表于 2010-11-6 13:55:36 | 只看该作者 �
回复 klmyit 的帖子
光耦开路会爆电容啊,按道理板子根本无法运行才对的啊。第一次听说
发表于 2010-11-6 14:02:07 | 只看该作者 �
板上标的不一定正确,我就有见过山寨板乱标的,你参照隔壁的电容看下是不是反了
发表于 2010-11-6 14:45:54 | 只看该作者 �
建议检查光耦和桥堆!
发表于 2010-11-6 16:18:03 | 只看该作者 �
我就装反过,爆过了
发表于 2010-11-7 11:43:19 | 只看该作者 �
我同意楼19#的说法呢!你在查查有没有其它的原因导致电容爆呢!
发表于 2010-11-7 16:21:11 | 只看该作者 �
装反有些主板正负是反的
发表于 2010-11-7 18:22:44 | 只看该作者 �
先别装电容用表量一量哪个是正负极和电压啊 板标的也不一定正确
发表于 2010-11-7 20:33:37 | 只看该作者 �
肯定是焊反了
发表于 2010-11-7 21:42:27 | 只看该作者 �
原先电容是鼓了,现在放炮,肯定是装反了,自己测出一下
发表于 2010-11-7 23:08:03 | 只看该作者 �
先不装电容上电,量一下电压和极性
