楼主: klmyit
换电容老放炮
发表于 2010-11-7 23:34:53 | 只看该作者 �
估计是换反了,用表打下哪个脚接地。
发表于 2010-11-7 23:44:21 | 只看该作者 �
没换好吧,短路了吧?
发表于 2010-11-7 23:49:46 | 只看该作者 �
一定是电容接反了,或耐压不够
发表于 2010-11-8 01:02:44 | 只看该作者 �
还有短路  也不会爆炸的
发表于 2010-11-8 09:47:57 | 只看该作者 �
这个情况有三种可能:
第一,电容装反了,正负极装错位置!
第二,电容本身质量有问题,耐压不够了或者是漏电!
第三,板上的电压比电容的耐压高!引起爆电容!
其他问题希望高手补充!
发表于 2010-11-8 11:54:09 | 只看该作者 �
电容装反,或者耐压值小了
发表于 2010-11-8 12:16:21 | 只看该作者 �
没装反,那就是你买的电容的质量有问题吧
发表于 2010-11-8 12:22:43 | 只看该作者 �
电容正负极接反了或 整流管不正常,电压高。
发表于 2010-11-8 13:42:59 | 只看该作者 �
说短路会爆电容,我深表怀疑:后级短路的话,电压被拉低了,如何爆电容?
发表于 2010-11-8 15:38:55 | 只看该作者 �
输出电压偏高或整流管击穿
发表于 2010-11-8 15:43:59 | 只看该作者 �
一般都是反了会爆 都正式维客不应该出现这样问题啊
发表于 2010-11-8 15:44:15 | 只看该作者 �
我也爆过  就是搞反了  呵呵
发表于 2010-11-8 16:17:49 | 只看该作者 �
还是先量下输出的电压是多少吧,估计应该是输出电压太高了
发表于 2010-11-8 17:08:24 | 只看该作者 �
光耦短路会引起这么多故障啊,这个我倒要记住了。
发表于 2010-11-8 18:18:15 | 只看该作者 �
肯定是楼主装反了正负极 参照下其他电容的正负极
发表于 2010-11-8 18:32:39 | 只看该作者 �
会不会是电压太高呢?或是有短路现象?看看你的图最是心切啊,楼主上张图看看嘛。
发表于 2010-11-8 18:49:29 | 只看该作者 �
回复 韦浩 的帖子
前后级短路会爆电容吗?
发表于 2010-11-8 19:12:03 | 只看该作者 �
是不是电压有问题,可能电压,高出25V。用表测一下
发表于 2010-11-8 21:05:52 | 只看该作者 �
应该不是装反的原因吧,测下输出的电压是否正常
发表于 2010-11-8 22:08:54 | 只看该作者 �
放炮有三种情况:电容装反了。电压高了。有交流电通过了。
