查看: 2647|回复: 15
映泰945GC 跑45
发表于 2010-11-2 12:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   映泰945GC  跑45   这块主板拿到手测试CPU无核心电压,原来是下官击穿了,换掉了,测试各电压正常,上U跑45,不知道杂修了,才学主板希望个位大哥帮帮忙。                  是biso问题,多谢各位帮忙
发表于 2010-11-2 14:45:12 | 只看该作者 �
楼主没说清楚,是触发就显45还是C1 过了跑的45的,如果是过了C1到45就是当内存,直接是45就是连CPU都没跑呀
发表于 2010-11-2 15:20:14 | 只看该作者 �
刷下BIOS试下吧,我以前有个版也是跑45刷了下BIOS就好了
发表于 2010-11-2 15:20:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 18:12:12 | 只看该作者 �
回复 pcxw04 的帖子
跑45刷BIOS看看,不行就查内存的工作条件
发表于 2010-11-2 20:24:06 | 只看该作者 �
这个板子 跑45,是没读内存
发表于 2010-11-2 20:41:27 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS看看 不行再跑一下内存的线路
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-2 21:04:03 | 只看该作者 �
主要睇一下那一个数跑过没有,一直是那样还是从什么到那一个码,
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-2 21:08:34 | 只看该作者 �
再说清楚点嘛。。。开机就45吗。
发表于 2010-11-2 21:24:54 | 只看该作者 �
45应该是一般内存过不了 。(前提是供电、时钟。信号都正常)先换下好的内存条上去试试。。。在不行的话就刷下BIOS了。。
发表于 2010-11-2 23:33:40 | 只看该作者 �
38  39  44  45这几个代码都 是先刷BIOS再加焊北桥就行 了
发表于 2010-11-3 09:12:13 | 只看该作者 �
既然是下管坏了 换上有cpu供电了 ! 是不是g31之类的板子 需要上双核的u  要是客户板子有cpu的 刷bios 加焊北桥了  测量内存的工作条件  压北桥看看能不能跑马!
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-3 10:47:14 | 只看该作者 �
lz是不是跑39  在45呢?一般是bios资料丢失
发表于 2010-11-3 10:48:53 | 只看该作者 �
看下内存供电是否正常,还有楼主你的45是跑完C1的,还是开机就跑45?如果跑完C1的就刷BIOS 试试,不行的话打AD阻值,加焊北桥
发表于 2010-11-3 12:54:02 | 只看该作者 �
这个板子已经解决了。是BIASO问题,刷了就好了,谢谢各位大哥
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-3 14:16:34 | 只看该作者 �
原来是BIOS问题,学习了,
