查看: 1995|回复: 4
华硕P5SD1-TM/S开机保护
发表于 2010-11-2 11:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
华硕P5SD1-TM/S开机保护,测上管D为0,下管D为0
1。换上管,测D极有了阻值,
2。下管用的是LD1010D结肠型场管(DS为0,GD为552,GS为552正常)坏的话原值代换
3。换ADP3181
故障修复!
发表于 2010-11-2 11:40:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
回复 新品质电脑医院 的帖子
写的不够详细,看的不是太懂。
发表于 2010-11-2 13:13:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
保护了上管D 当然为0.. 我也不明白你的思路是什么,不先断电测场管的好坏就直接换?最能解决问题应该还换的最后那个IC
发表于 2010-11-2 14:11:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的问题是瞬间断电 也就是CPU供电短路了  应该是CPU电源管理芯片坏了 ADP的电脑管理修片容易寻坏
发表于 2010-11-3 00:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
管D极为0那是12V对地短路,下管DS为0 是正常的,12V短路PWM一般都 会坏。
