查看: 5654|回复: 51
COMPAQ V3414TX开机红屏!!!!!!!!!!!!!(紧急求助,恳请各位能人出手相助)
发表于 2010-11-1 22:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机本来屏幕应该黑色的地方变成血红色,总之该黑的地方变成了红色,外接CRT显示器正常,屏线我测过,条条都是通的,应该是好的吧!请教下各位这是什么问题?
晕啊,真是郁闷啊,我都说了外接显示器一切正常啊,何来的显卡问题和CPU问题呀,还有屏线是好的!
本机最新进展,把屏拆下来装到别的机上试,一切正常,屏是好的,彻底排除屏坏和灯管问题,在好的机上拆了条好屏线和高压条装上,还是全屏血红,从而又排除了屏线和高压条问题,现在屏,灯管,屏线,高压条都排除掉了,而外接又正常,显卡更加的没可能有问题!那会是什么问题呢?现在只有唯一的主板上下手了,高手们谁能给我个主板上的屏线槽的定义啊?主板上的屏线槽是双排每排20针,一共40针的插槽,怎么定义,怎么测量各脚的电压是否正常?
本机最新进展,用BGA重做了显卡不行,又换了一个新的显卡,还是红屏,谁可以帮帮我到底是什么问题啊?
发表于 2010-11-1 23:04:57 | 只看该作者 �
显卡的问题,加焊显卡看看
发表于 2010-11-1 23:09:42 | 只看该作者 �
楼上的  别误导了红屏外接正常 只能是灯管老化引起或屏线引起
发表于 2010-11-1 23:16:34 | 只看该作者 �
"该黑的地方变成了红色" 要是整个画面偏红,应该是屏灯管的问题
发表于 2010-11-1 23:25:41 | 只看该作者 �
     看下那几个三基色 是不是直接到了显卡嘛  阻止正常不 。   正常 干   显卡
发表于 2010-11-1 23:38:59 | 只看该作者 �
前几天我也遇到过你这样的问题。最开始是花屏,这个没得想了就做了显卡。可做完显卡变成了偏色,跟楼主一样是成了红色。以为是显卡没有做好就拔下来植球再上,可故障衣旧啊。最后经师父指点换了CPU试下,居然亮机了,一切正常。建议换CPU试一下,维修最好从最简单开始。
发表于 2010-11-2 00:56:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 20:37:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 20:50:23 | 只看该作者 �
在线等,自己先顶自己一下!
发表于 2010-11-2 20:59:52 | 只看该作者 �
显卡的可能挺大的。我遇到过
发表于 2010-11-2 22:23:47 | 只看该作者 �
回复 死猫 的帖子
能来点有建设性的吗?我都说了显卡没问题啊,外接CRT显示器很正常很漂亮很美丽很动人啊!
发表于 2010-11-2 22:34:46 | 只看该作者 �
外接正常不代表显卡正常,这个是做笔记本维修应该具备的基本常识,外接走的是模拟信号 ,液晶屏走的是LVDS信号。外接正常,内接异常,跟显卡的相关度上相当高的,只能说外接正常可以排除显存的问题。
经常性的会碰到液晶无显,外接花屏的现象。
V3414TX用的应该是NVIDIA的显卡(不管是集显还是独显),教你一招,把主板拆下,风枪开到300度左右,用风枪在显卡的核心位置吹10秒钟左右,冷却了再上屏试试看,状况有无改变。
对 、狠精辟 。 这就是经验  发表于 2010-11-5 21:08
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
孤帆远影 + 12 热心回复
发表于 2010-11-2 22:39:10 | 只看该作者 �
看来很多人对外接的理解还有误区啊!楼上的说的没有错,外接正常并不代表显卡就是好的,外接是输出的模拟信号
发表于 2010-11-3 00:00:55 | 只看该作者 �
修多了就知道,外接正常并不能代表显卡没问题。先加焊下,不行拆下重植。再说这个机器显卡虚焊的比例本来就很高的。
发表于 2010-11-3 00:56:04 | 只看该作者 �
楼主不信,我修过ACER独显的的,也是外接正常啊,黑的变绿的,绿的红的,,加焊显卡,显存一起加焊,OK,接口处也焊下,不行再加焊显存,显存有故障也有可能出现这种问题!
发表于 2010-11-3 02:31:37 | 只看该作者 �
看下屏的色差信号有无滤波电容或色差信号对地值。以前修过一台滤波电容坏了
发表于 2010-11-3 10:46:55 | 只看该作者 �
外接显示正常不代表内接就正常,它们根本是不同的输出通道,你先测试一下上屏四周的电感与保险是否正常,正常的话,还是先加焊显卡或更换
发表于 2010-11-3 10:50:22 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,外接跟屏还是有点区别的
发表于 2010-11-3 11:11:33 | 只看该作者 �
楼主真是固执的人啊,我说显卡问题还洗刷我
发表于 2010-11-3 11:13:06 | 只看该作者 �
楼主,看下显卡位置变形了没有,呵呵,变形了怎么焊芯片都一样
