查看: 5361|回复: 29
开机按钮卡住导致主板烧毁
发表于 2010-11-1 09:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用者反映,机箱的开机按钮按下后卡住了有四五秒钟的样子,机器就再也没有反应了.我现在连上好的atx电源后,主板指示灯不亮.经过替换检查,除了主板,别的部件都正常。请问这种情况应该是主板的哪个部分损坏了呢?谢谢。
发表于 2010-11-1 11:23:45 | 只看该作者 �
按钮卡住没那么容易烧主板吧。
发表于 2010-11-2 08:31:41 | 只看该作者 �
主板确实是一点反应都没有,让人无从下手.
发表于 2010-11-2 08:45:44 | 只看该作者 �
你从触发排针开始追起咯``什么板子的呀?
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-2 08:55:51 | 只看该作者 �
就指示灯不亮?还是开机没反应呢 ?问题得说清楚,那难查了呢。不过一般烧cpu供电管多。
发表于 2010-11-2 10:15:29 | 只看该作者 �
如果是开机按钮卡住的话,机器开机后几秒后关机,不是卡住的问题 要查其他的地方
发表于 2010-11-2 10:17:29 | 只看该作者 �
你说的不够明白,跑线路把,一般来说是没大问题的
发表于 2010-11-2 10:23:21 | 只看该作者 �
  你吧主板拆下来  在换个电源盒 点下   又不就擦排针到ATX间的电路
发表于 2010-11-2 13:52:06 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过   我是把主板背面排针线给烧了
发表于 2010-11-2 14:12:40 | 只看该作者 �
        3.3V待机电压都没有,          从这里下手           或者直接强制加电试下,  别上U ,
发表于 2010-11-2 14:27:09 | 只看该作者 �
电源开关掉了没有
发表于 2010-11-2 18:26:15 | 只看该作者 �
   确定开关是好的? 现在是不通电  还是不开机?
发表于 2010-11-2 18:32:58 | 只看该作者 �
不可能吧
发表于 2010-11-2 18:50:53 | 只看该作者 �
不可能烧主板 你先去检查开机电路吧
发表于 2010-11-2 20:31:58 | 只看该作者 �
怀疑是把面板的线插错了烧的!特别是对于一些没有标示的板子,更容易出现这种问题
发表于 2010-11-2 20:38:55 | 只看该作者 �
不是吧 没见过这样的现象哦 是不是你的开关坏掉了 用别的东西短路一下开机PIN看看有没有反映呢 把电池拔掉再装上试一下 正常主板是不会因为这样而烧坏的 肯定是别的地方影响 认真查一下
发表于 2010-11-4 15:47:09 | 只看该作者 �
谢谢各位的回答,这块主板已经用替换法查过,确定毛病出在主板上.那个肇事机箱我反复实验了,开机按钮极易卡住,好几次需要再按一下才可弹回来.现在主板什么反应也没有.连上电源后听不到加电的滋滋声.
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-4 15:51:54 | 只看该作者 �
这个没遇到过。
发表于 2010-11-4 16:43:01 | 只看该作者 �
路过  赚点积分
发表于 2010-11-4 18:14:14 | 只看该作者 �
那就换电源看看啊,查开机线路啊!~
