楼主: jirst
开机按钮卡住导致主板烧毁
发表于 2010-11-4 18:16:07 | 只看该作者 �
仔细看下有没有烧毁的    没有的话就追开机电路
发表于 2010-11-4 21:34:45 | 只看该作者 �
用别的东西短路一下开机PIN看看有没有反映
发表于 2010-11-4 22:06:36 | 只看该作者 �
开机按钮没有那么轻易就会烧主板吧?    可能是ATX电源这方面的问题哦
发表于 2010-11-5 08:20:57 | 只看该作者 �
用别的完好的电源、处理器、内存、电池都试过了,确认是主板的毛病,现在是加电后没有任何反应。主板外观上看不出一点异常。这种开关不回位导致的长期触发或者短时间内连续的触发,会损坏主板的哪部分呢?
发表于 2010-11-5 11:19:35 | 只看该作者 �
开关怎么会烧板子呢?一般是开机掉电,我没遇到过。
发表于 2010-11-5 11:26:55 | 只看该作者 �
检查排阵到I/O的线
发表于 2010-11-5 11:38:30 | 只看该作者 �
强行开机看看
发表于 2010-11-6 23:51:51 | 只看该作者 �
你说的情况不会损坏主板,有一种可能就是你机箱的开关坏了,你可以拔掉开关线用摄子短接开关针看一下.
发表于 2010-11-7 09:01:38 | 只看该作者 �
按说开机按钮卡住这样的情况不会损坏主板,但经过排除法,现在确实是主板加电后毫无反应,唉。
发表于 2010-11-7 10:14:06 | 只看该作者 �
清BIOS,解决不了就按正常思路排查。
