查看: 3048|回复: 7
奇怪的联想家悦H1100故障
发表于 2010-11-1 09:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想家悦H1100
故障:走完BIOS后,在进行硬盘引导前就死机。只有一个下划线在左上角一闪一闪。
1,把此机硬盘拆下到其它机,可顺利进系统。
2,把其它机的硬盘拆到这个机,也可顺利进系统。
3,不接硬盘,用光盘引导也可顺利进系统。
清空过CMOS设置。此机硬盘经MHDD检测完全无坏道。数据线换过。SATA端口也插过其它口试过。故障依旧。
关了内置网卡、声卡什么的也不行。
用SATA硬盘转IDE的转接卡也不行(在BIOS里看得到硬盘,证明我的转接卡是好的)
求思路。想刷个BIOS又没八个爪子的转换座
发表于 2010-11-1 23:26:17 | 只看该作者 �
这个你可以用MHDD用erase命令擦除下,试试,以前我遇到过这样的问题,一般可以解决,但是前几天,一个联想笔记本,这样的问题,没解决,你试下吧
mhdd的ERASE 和 DM的ZERO FILL我都试了。  发表于 2010-11-2 13:28
发表于 2010-11-2 11:59:36 | 只看该作者 �
跳线问题。。  你试着看下跳线正常不!!
用开没动过的机  发表于 2010-11-2 13:28
发表于 2010-11-2 12:08:10 | 只看该作者 �
我也遇到过,也是联想家悦机,有硬盘开不了机,去掉硬盘机器正常,没有将硬盘挂到别的机器上试我判断是硬盘坏了,在保修期内.
保修时只说是中毒了,我怀疑与联想系统做的保护有关
发表于 2010-11-2 13:18:52 | 只看该作者 �
没必要刷BIOS    个人感觉··
发表于 2010-11-2 14:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 14:28:35 | 只看该作者 �
全部格掉,从新分区,应该没有问题,以前遇到过
发表于 2010-11-2 18:16:55 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
老师好
想请教个问题,就是您说的这种方法就是清除MBR对吧,用MHDD擦除能不能达到你说的这种效果呢?
