查看: 4941|回复: 13
一体化驱动板的明基FP 71G+黑屏故障(已修复)
发表于 2008-1-17 10:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-1-18 00:56:58 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-18 13:08:29 | 只看该作者 �
这种机器也容易修,先确定电压是否正常?再确定MCU是否具备工作条件,再测一下按键板有没有问题。
发表于 2008-1-19 01:06:14 | 只看该作者 �
我有修过这款机,两台都是花屏的故障,没修好,不知道是哪里的问题 。
发表于 2008-1-22 13:45:48 | 只看该作者 �
这种板子不好修,因为配件较少,以前也遇到过,后来没有修出来.
发表于 2008-1-22 17:46:09 | 只看该作者 �
请问楼上的你的故障和这台一样的么?也是指示灯不亮么?
发表于 2008-1-23 00:59:11 | 只看该作者 �
屏厂家把驱动板也做到屏内的配合性比较好,但欠考虑周全就是屏工作发热量太大,驱动板会比外置的容易老化。维修这类显示器时其实和外置的思路一样。
发表于 2008-1-30 06:56:08 | 只看该作者 �
一般这种现象大都是和MCU相关, 查MCU的工作条件是否正常, 如果正常, 刷软件, 可解决.
发表于 2008-9-9 20:31:16 | 只看该作者 �
一直忘了给这个帖子回复,今天翻出我所有帖子,发现这个显示器已经修复忘记回帖!最后结果是把按键板的按键全部更换,搞定!谢谢菲克斯!当时也检查了按键,量了几个没有问题就没有去仔细研究,其实应该全部更换才行!谢谢大家的帮助!
发表于 2008-9-13 14:02:49 | 只看该作者 �
黑屏故障和按键板还有莫大的关系呀?
郁闷。
故障时,不显示指示灯吗?这应该很好区分的。
发表于 2008-9-13 21:13:43 | 只看该作者 �
又学了一点,这个故障也很特殊,指坏的地方,
发表于 2008-9-13 21:44:06 | 只看该作者 �
黑屏故障和按键板还有莫大的关系呀?
郁闷。
发表于 2008-9-13 21:50:59 | 只看该作者 �
换开关就可以了。其实很多机器,如果开不了机,而且电源板跟驱动板之间的连接点电压又都有,可以把开关换了先。80%可以搞定的。
发表于 2008-9-13 23:46:28 | 只看该作者 �
以后也要注意  开关的好坏了
