查看: 4103|回复: 21
惠普v3906清灰后无显示了
发表于 2010-11-1 01:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的惠普v3906清灰后再装上屏灯亮,没有图像显现了。都装了两遍了请问是什么原因啊?
清灰的钱 也是不好挣的 清灰也要报风险的  发表于 2010-11-1 08:32
发表于 2010-11-1 08:19:19 | 只看该作者 �
显卡问题 !楼主倒霉了!
发表于 2010-11-1 09:21:07 | 只看该作者 �
松散热片后桥松了
发表于 2010-11-1 09:25:37 | 只看该作者 �
那种要全拆才能清灰的,也是有风险的,所以清灰也要多收一点,要不然赶上哪一次点背还得赔钱
发表于 2010-11-1 09:48:14 | 只看该作者 �
是啊,,太背了,清灰我们都报一百以上,,那一次运气不好就惨了。
发表于 2010-11-1 09:55:37 | 只看该作者 �
裸板测一下。散热别装,在CPU上先垫个散热片,看下能不能显示
发表于 2010-11-1 09:59:26 | 只看该作者 �
裸板加cpu,加内存,加CMOS电池,接显示屏试一下
发表于 2010-11-1 10:01:59 | 只看该作者 �
楼主中奖了,拆下散热片,显卡虚焊了,重做吧
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-1 10:02:41 | 只看该作者 �
应该是显卡松动了,做下显卡,还好这机子做下显卡就能好,要是动一下显卡就坏掉了,那才叫亏大了哦!
发表于 2010-11-1 10:12:11 | 只看该作者 �
怎么都怀疑是显卡和桥呢,楼主还没具体说明情况
发表于 2010-11-1 10:21:28 | 只看该作者 �
回复 欧阳老师 的帖子
欧阳老师,这样怎么会造成显卡或北桥虚焊呢?
发表于 2010-11-1 10:23:23 | 只看该作者 �
  上次我也是,拆了一上网本不能触发了。 开始都能进系统的。就是客户说开机要按多下才能开,我就拆了。就不能触发了。郁闷中……
发表于 2010-11-1 10:41:38 | 只看该作者 �
往事历历在目啊   呵呵  lz现在电流跳的正常吗
发表于 2010-11-1 13:36:39 | 只看该作者 �
谢谢大家,在我不懈努力拆装n次后奇迹来了,机器亮了。上午又拆装一次,裸板加u,内存。电池不亮就装起来了,再次开机,不亮,然后就放起来了。刚才开机竟然亮了。不知道为什么了
发表于 2010-11-1 13:39:20 | 只看该作者 �
显卡的问题啊
发表于 2010-11-1 13:39:26 | 只看该作者 �
这个肯定是你屏线接口没接好,
发表于 2010-11-1 13:47:31 | 只看该作者 �
不会是平线问题不,一开始我也觉得是屏线问题,后来看了下屏线没有问题的
发表于 2010-11-1 13:48:23 | 只看该作者 �
显卡问题为什么一开始装上不行呢,放了几个小时好了,纳闷啊
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-11-1 13:51:32 | 只看该作者 �
好了就行!不要赔钱就好?
发表于 2010-11-1 14:00:13 | 只看该作者 �
这种情况事先清灰前,要和他说好可能不只是清下灰就能好的,可能灰太多显卡虚了。。。
