查看: 1147|回复: 6
电容的胜利 、、、续
发表于 2010-10-31 21:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请允许我借用这个标题
  电脑是害怕==hp的
hp 6325
开机屏幕只闪了一下
外接有显示
没有背光没有图像
报了显卡
开始检修
发现有时候能显示正常
可是再开机又那样了
高压条上面没有控制信号
有5v 对地也正常
就是没有控制信号
拔掉高压条
乖乖
有图像那个害怕的logo了出来了
故障可以锁定这边高压条了
本来想带换一个通用的
用完了
只好来修了
先把保险断开了
还是一样
把保险边上的电容取了
看来罪犯找到了
上了保险
开机显示
   装机测试一切正常
维修完毕
ps:没有想到电容会引起高压条保护
可是屏没有显示是怎么解释呢
发表于 2010-10-31 22:26:11 | 只看该作者 �
显卡报多少。
发表于 2010-10-31 23:05:03 | 只看该作者 �
电容漏电了
发表于 2010-11-1 00:33:15 | 只看该作者 �
有意思,这倒是个新的现象。有没有知道的说说?
发表于 2010-11-1 00:38:22 | 只看该作者 �
那的保险呢?你怎么就想起来换那个电容的呢?楼主。
发表于 2010-11-1 11:02:41 | 只看该作者 �
回复 童盟 的帖子
坛子高手学的三
发表于 2010-11-1 11:04:11 | 只看该作者 �
回复 edisonwty 的帖子
就显卡啊26
