查看: 2739|回复: 22
一HP PRE V3500待机0.04 但无法触发
发表于 2010-10-31 19:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HP PRE V3500待机0.04 但无法触发  ,按 开机键电流无任何跳变 ,请问维修思路?
发表于 2010-10-31 20:09:24 | 只看该作者 �
先查各路电压出来没有
发表于 2010-10-31 20:16:04 | 只看该作者 �
是单桥的那种板吗?如果是加焊显卡就OK了
发表于 2010-10-31 21:00:30 | 只看该作者 �
初步看了下,开机健是好的,且开关上有3,3V
发表于 2010-10-31 22:07:14 | 只看该作者 �
对着电路图从开关按键信号查起
发表于 2010-10-31 22:09:12 | 只看该作者 �
看电路图,查开关脚连IO得线有没有断,IO相连的脚是否有电压,待机电压如何
不知道3楼为什么说要做显卡,不触发和显卡有关系?
发表于 2010-10-31 22:53:57 | 只看该作者 �
机子还只拆下键盘,明天搞   先谢谢大家
发表于 2010-11-1 11:00:19 | 只看该作者 �
加压了 下三合一的桥,但一通电就触发,  电流跑到 0.97  就停了   。
发表于 2010-11-1 14:31:27 | 只看该作者 �
"电流跑到 0.97  就停了"应该是不过内存,看1.8V电压有没有,或者是更换一条内存看看,如果还是不行的话。桥的机会大点
发表于 2010-11-1 17:53:34 | 只看该作者 �
是三合一的桥挂了  ,NND   ,等明天了。换个好的芯片再看看。
发表于 2010-11-2 16:08:07 | 只看该作者 �
桥换了,可以触发了,电流也跑到1。12了,但还是无显示    怎么办?
发表于 2010-11-2 16:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 16:09:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 16:11:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 19:15:57 | 只看该作者 �
请问如何解呀 ?  原且接屏上有 18V的供电,不知正常不?
发表于 2010-11-2 19:21:08 | 只看该作者 �
照不触发的思路来修吧
发表于 2010-11-2 20:13:13 | 只看该作者 �
可以外接不。外接试下
发表于 2010-11-2 20:32:08 | 只看该作者 �
查开机电路
发表于 2010-11-2 20:40:10 | 只看该作者 �
换了桥后电流跳变几次呢?
发表于 2010-11-2 21:05:55 | 只看该作者 �
接外显也不显,电流跳变一直跳到1。25 再跳到1,04再跳1,21左右,
