查看: 7416|回复: 17
华硕笔记本在PE桌面没发现硬盘
发表于 2010-10-31 18:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬是360G的。我用PQ分区,格式化,都正常。系统就是装不起来。进入PE,看到不硬盘。高手帮帮忙。遇到两台都是;华硕笔记本。没搞好。
发表于 2010-10-31 20:06:30 | 只看该作者 �
硬盘没分区好,可以先GHO个系统到C盘,进系统后再分其他区,缺陷是有些带软件的无法安装上这些软件。GHOST选项是1 1 3.
发表于 2010-10-31 20:21:54 | 只看该作者 �
在BIOS里改下硬盘接口就行,将SATA改为IDE就OK了
装XP只能改成IDE的,如果PE的内核是XP的一般都要改,但PE如果有SATA补丁的有些可以不改  发表于 2010-11-2 10:15
你的方法是可以看到,但叫人家花新技术AHCI的钱用老式IDE的方法,这样不太好吧  发表于 2010-11-1 09:46
发表于 2010-11-1 09:37:59 | 只看该作者 �
PE版本太低了
发表于 2010-11-1 09:40:33 | 只看该作者 �
换个光盘试试!!
发表于 2010-11-1 09:59:39 | 只看该作者 �
就像三楼说的,把硬盘接口模式改成IDE的试一下。
发表于 2010-11-1 10:00:44 | 只看该作者 �
换个分区软件。在分区就可以了
发表于 2010-11-1 10:21:14 | 只看该作者 �
学习了  楼主好历害
发表于 2010-11-1 10:21:32 | 只看该作者 �
学习了  楼主好历害
发表于 2010-11-1 10:22:22 | 只看该作者 �
学习了  楼主好历害
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
深圳同创电脑 -10 如此灌水。。。
发表于 2010-11-1 10:25:22 | 只看该作者 �
硬盘模式,或者换一个支持SATA接口的光盘PE
发表于 2010-11-2 09:26:15 | 只看该作者 �
谢谢大家,学习了。机子被人拿走了。下次试试看看。
发表于 2010-11-2 09:40:25 | 只看该作者 �
有些机器,bios里没有相应的设置,只能用一步步安装的方法安装才行。特别是华硕的。
发表于 2010-11-2 09:55:01 | 只看该作者 �
谢谢14楼,你说的方法好像有道理。记下了。
发表于 2010-11-2 14:11:56 | 只看该作者 �
首先,这样的故障时最头疼的了,很耗时间。我们不用怀疑版主对软件的功夫。主要是应该是要排除是哪里出问题,然后才进行下一步。。
发表于 2010-11-2 14:19:30 | 只看该作者 �
三楼说的对,在BIOS里改下硬盘接口就行,将SATA改为IDE就OK了,要不就是PE版本太低了。基本就这些了。
发表于 2010-11-2 14:32:40 | 只看该作者 �
换个PE,BIOS里看看设置对没有
发表于 2010-11-2 15:28:21 | 只看该作者 �
换PE版本太低了换高一点的,还有你系统装不进去可能是没有做引导分区
