查看: 4771|回复: 17
Yeston ANS战神版上电停机保护
发表于 2010-10-31 18:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧送来一块Yeston ANS战神版V5.1的主板,上电一下就断电了!呵呵!把12V四接头取下,开机不保护了?检查U核芯供电没有短路,摸网卡芯片,晕!好热的,但不是很热,呵呵!
心想是不是网卡芯片坏了,不要紧,先测一下3.3VSB电压看,啊!有4V多,坏了,是不是1117芯片坏了?
呵呵!焊下来测量!
看,差点短路了啊!换了一个上去,不行啊,只有零点几伏的,又在料板上下一块,换上,呵呵!行了!
修理结束,好啦!
发表于 2010-10-31 18:43:17 | 只看该作者 �
LZ能讲讲把1117拆下来是怎么测的吗?比如说用数字万用表。我只会在线测电压。汗
发表于 2010-10-31 18:49:45 | 只看该作者 �
是啊.1117怎么测?
发表于 2010-10-31 21:01:32 | 只看该作者 �
呵呵,说说吧,大家都想学习一下
发表于 2010-10-31 21:34:02 | 只看该作者 �
有人说“ 参照78系列三端稳压IC的各脚阻值就可以判断其好坏” 但不知道是否可以。
发表于 2010-10-31 22:18:56 | 只看该作者 �
一般看他上面是不是有标3。3的就是3。3V固定输出,测输入还输出不对就是它坏。
发表于 2010-10-31 22:23:38 | 只看该作者 �
1117好像很少坏的嘛
发表于 2010-11-1 18:45:06 | 只看该作者 �
我也只遇到过几只,不过这块板的1117,是坏了,可能是调整管短路了吧!
发表于 2010-11-1 20:05:44 | 只看该作者 �
不通的板子3.3vsb不同需求  我也修到过pcia14 4v左右 以为1117坏了 去掉网卡 换了1117 还是4v 根据1脚分压的电阻计算 就是输出4.多v  但是能正常开机 呵呵!
发表于 2010-11-1 23:26:59 | 只看该作者 �
117不输出的就遇到过,击穿升到4V多的还是第一次见到
发表于 2010-11-2 11:17:05 | 只看该作者 �
电子元件,什么故障都有,做修理就是要找出故障的电路中损坏的元件,守珠代兔还是不行的!
发表于 2010-11-2 11:31:16 | 只看该作者 �
学习一下也是不错滴
发表于 2010-11-3 16:16:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享,图文并茂呀
发表于 2010-11-5 11:33:36 | 只看该作者 �
呵呵!谢谢在家的支持!
发表于 2010-11-6 14:05:54 | 只看该作者 �
是网卡先坏还是1117先坏
发表于 2010-11-6 14:18:41 | 只看该作者 �
1117坏了,网卡也跟着坏了!呵呵!
发表于 2010-11-6 14:24:21 | 只看该作者 �
个人感觉要是我的话有可能先去掉网卡芯片。。不过感觉先去除1117的话挺方便的。
发表于 2010-11-6 14:28:53 | 只看该作者 �
只能在线测电压
