ZXCVWtest
查看: 3912|回复: 8
NEC E660不开机,按开机键电流0.05A
发表于 2010-10-31 17:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器半年前修过一次,是电容短路,现在又回来了。。。。
故障是不上电,拆开发现1845上方两个大电容短路,更换后还是不上电
3V电感对地电阻695欧,5V电感对地电阻803欧,VCORE_CPU对地电阻44欧
接直流电源,待机电流0.03A,测得DCIN+有18V,DCIN只有0.25V,PMU07的59脚无输出,1631无供电,3V5V也没有
按开机键,电流0.08A马上降到0.05A,DCIN有了18V,PMU07的59脚为5V,3V5V也都出来了,而且好象电源板上还有交流噪音。
上面测得的阻值不知道是否正常?这个故障是哪里的问题?
发表于 2010-11-1 14:43:40 | 只看该作者 �
没人遇到过吗?
发现供电芯片没有工作
查到是12VDDM没有,导致5VDDM没有产生。但是图纸上查不到这个电压是从哪产生的,没有电源板的图纸
发表于 2010-11-1 16:37:34 | 只看该作者 �
按开关后电压都正常了吗,不按就不正常吗
发表于 2010-11-2 16:53:57 | 只看该作者 �
要是按了以后正常那不就开机了吗?
现在是不知道那个12VDDM是怎么来的,是电源板上出来的,但是不知道具体电路,找不出来
发表于 2010-11-2 17:57:15 | 只看该作者 �
这个机子是触发后有3V  5V的,你瞬间可以测一下有没有。我修过一个,和你说的一样,我加焊BIOS好了,你试试吧。
发表于 2010-11-2 18:11:08 | 只看该作者 �
谢谢楼上的
3V 5V按开机键以后是一直有的
还有可能是bios的问题?
我就没找出来12VDDM是怎么出来的
发表于 2010-11-2 18:42:18 | 只看该作者 �
开机后先测一下主板各供电正常不。
发表于 2010-11-3 16:59:39 | 只看该作者 �
你这个可能是还有短路你先查出短路元件吧。
发表于 2010-11-3 17:04:02 | 只看该作者 �
还是电容 这款机好像就会换电容 把所有的大电容换掉
