查看: 4480|回复: 36
775主板跑25不显
发表于 2010-10-31 16:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英775主板,跑2524不显,换过CPU,内存,刷过bios,换过IO,烤过桥,故障依旧.不知道还有什么思路?除了换桥。
发表于 2010-10-31 16:59:52 | 只看该作者 �
是集成显卡的还是带独显的?
发表于 2010-10-31 17:06:28 | 只看该作者 �
换个晶振试试看~~~
发表于 2010-10-31 17:58:02 | 只看该作者 �
25一般是不过显卡,看是独显,还是集显。集显换条频率小的内存看看
发表于 2010-10-31 18:23:29 | 只看该作者 �
你是不是没有刷好哦 你在认真找哈啊
发表于 2010-10-31 18:23:53 | 只看该作者 �
你是不是没有刷好哦 你在认真找哈啊
发表于 2010-10-31 18:27:35 | 只看该作者 �
清下CMOS。集成显卡压北桥试试。再看看供电正常吗
发表于 2010-10-31 18:47:39 | 只看该作者 �
集显还是独显   独显不插显卡跑25 多查内存方面,
发表于 2010-10-31 19:31:55 | 只看该作者 �
这个问题 很简单 刷bios  诉网卡 !在不行就南桥了!去掉网卡后最好把网卡边的网卡bios一起去掉试试
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-10-31 20:29:51 | 只看该作者 �
回复 宏达手机电脑 的帖子
不好意思,楼上的兄弟,今天验证,确实网卡也有ROM的。。。
我错了,上帝请原谅我吧。。。
看下是集显还是独显。都到25了,估计还是北桥有问题吧。
发表于 2010-10-31 21:03:24 | 只看该作者 �
我也没有听说过网卡BIOS
发表于 2010-10-31 21:26:35 | 只看该作者 �
他说的应该的网卡旁边的哪个八脚的管理芯片吧。
发表于 2010-10-31 22:24:32 | 只看该作者 �
回复 13460082345 的帖子
不会吧 ,好多网卡都 有一个BIOS有就在网卡边上8脚的,维修当中时不时会修到网卡跟网卡BIOS引起的故障。
发表于 2010-10-31 22:28:52 | 只看该作者 �
南桥不行也会这样的
发表于 2010-10-31 22:34:20 | 只看该作者 �
网卡旁边是有个BIOS的
是个8脚的芯片,这个芯片和显卡上的类似
发表于 2010-10-31 23:50:44 | 只看该作者 �
我晕,那不是网卡BIOS呀,那叫数据汞,里面是线圈啊,是隔离保护网卡芯片的。网卡哪有BIOS,我第一次听说。该不会是我搞错了吧。
发表于 2010-10-31 23:54:22 | 只看该作者 �
还真是我搞错了,真有网卡BIOS
发表于 2010-11-1 08:55:03 | 只看该作者 �
回复 jiang32315 的帖子
你说的那是网卡隔离保护线圈
发表于 2010-11-1 08:56:53 | 只看该作者 �
哥哥,肯定有网卡BIOS的,网卡边上的八角芯片,有软网卡和硬网卡之分的,就是储存数据的一个ROM芯片
发表于 2010-11-1 08:59:48 | 只看该作者 �
MAC地址芯片
