查看: 2610|回复: 4
技嘉8S661FXMP-RZ 无法触发开机 及 PG.复位偏低
发表于 2010-10-31 16:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟身上刚好有两片同型号的主版, 问题各一如下
[ 已解决 ] 技嘉8S661FXMP-RZ 无法触发开机
小弟量测 CPU核心供电正常无短路情况  及 AP1117 电压为:1.8v,3.3v,0.6v 及 触发针脚为3.3V 也是正常
但量测晶振32.768两只脚位,电压值为 0.V
小弟换了SIS964南桥上去, 测量晶振32.768两只脚后, 已经有位电压,分别为2.3与1.8电压, 而非先前的0V电压
触发后开机正常!!  ^_^
[ 已解决 ]  技嘉8S661FXMP-RZ  PG 及 复位偏低
小弟量测 CPU供电电压为 1.8V  与 南北桥供电电压1.65V ,  都是正常的!!
小弟已经刷了BIOS及更换ITE8705AF , 但情况还是一样,
找了好几天 , 铁了心把北桥给拆了, 换了个新北桥上去...   PG 及 复位偏低, 解决了..
发表于 2010-10-31 16:22:42 | 只看该作者 �
把不能开机与能开机的关键测量点对比一下就知道了,起码晶振两脚电压要有0.03V的压差才算基本正常。
发表于 2010-10-31 16:29:22 | 只看该作者 �
回复 果漾 的帖子
那就直接做桥
发表于 2010-10-31 17:04:43 | 只看该作者 �
第一个,32M时钟不对。在论坛查下这个维修思路
第二个,查供电是否偏低。电压,时钟,复位顺序查。
发表于 2010-10-31 23:30:24 | 只看该作者 �
查VRMPG正常南桥的工作条都 正常也是南桥坏,CPUPG是南桥收到VRMPG后马 上发出去给CPU的。
