查看: 1293|回复: 1
东芝M311 烧糊了,味道很浓
发表于 2010-10-31 10:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原因客户使用了不稳定的适配器,导致保隔电路的保险和一个二极管被烧糊,清理了主板,更换了保险和二极管,测试后即无短路,上电测试,开机正常,但是此机器在第一次开机时会自动重启2次,然后才显示,换上CMOS电池,OK。此机仅仅在第一次开机的时候会重启2次,然后正常 。。。
发表于 2010-10-31 11:51:18 | 只看该作者 �
学习学习,。。
