查看: 1728|回复: 11
老大们帮帮忙
发表于 2010-10-31 10:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块915的主板,有时可以跑过去,有时跑不过去.跑不过去的时候跑E9    跑过去的话重新起动:有时可以跑过去,有时跑不过去就跑代码d1 .内存电压2.5V也正常. 但是我还不放心,我把所以于内存相关的管都换了一遍可是还不不及于事.跟没有换没有什么区别.
再补充一下.跑到d1的时候,不管重起还是关机再开他始终跑d1. 不过重起清除COMS的话就又跑到E9了.
发表于 2010-10-31 10:42:41 | 只看该作者 �
查内存上面的系统总线
发表于 2010-10-31 11:13:34 | 只看该作者 �
是不是英特尔的主板啊?一般这种情况,先刷BIOS
发表于 2010-10-31 11:24:13 | 只看该作者 �
不是英特的主板 我量了系统总线3.3V  、、、、我怀意是桥。 不然怎么跑到D1的时候还得重新清COMS 才行。
发表于 2010-10-31 11:28:33 | 只看该作者 �
915的南北桥温度都特别高我也遇到过这种现象,没有修好
发表于 2010-10-31 11:31:19 | 只看该作者 �
但是桥的温度不是太高的电压也正常。。。
发表于 2010-10-31 11:32:47 | 只看该作者 �
查查IO和IO的时钟
发表于 2010-10-31 11:42:44 | 只看该作者 �
还有原来IO是83627THF 我换成83672THF-A了。原来是83627THF的时候 也跑E9
发表于 2010-10-31 12:02:19 | 只看该作者 �
跑E9应该是北桥的问题,加焊试试
发表于 2010-10-31 13:03:20 | 只看该作者 �
有四种可能 一是 北桥 二是I/O  三是BIOS  四是 CPU底座锡焊,915的板子CPU底座最容易坏了
发表于 2010-10-31 22:23:10 | 只看该作者 �
好的.谢谢大家给我的帮助,明天我试试.看看是不是CP座虚焊.还有BIOSQ 我明天也刷一下试试I/O我换过了,
发表于 2010-10-31 22:49:40 | 只看该作者 �
内存不过的,本人觉得有几种情况(以下列的这几种情况都是我遇到过的问题而且都成功修复了)
1:电压一定都要有 VDD 、上拉电压、系统总线3.3V
2:IO坏也会影响不过内存
3:bios数据丢失
4:内存插槽被烧坏、板子断线
5:桥虚焊
6:网卡坏
