查看: 1778|回复: 10
HP NC6000
发表于 2010-10-31 09:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本来的时候是CPU无电压,换1987后正常,但现在有个问题是开机第一次待机为0。01触发后为0.3左右掉电,这时待机为0.2,现在触发正常。。求解,有修过的朋友吗?
发表于 2010-10-31 09:51:41 | 只看该作者 �
换了后CPU供电出来没有
发表于 2010-10-31 10:05:05 | 只看该作者 �
U换了没有,CPU电压问题的,有些U也跟着坏了
发表于 2010-10-31 10:05:26 | 只看该作者 �
待机的电源电路应该还是有问题。0.2 偏高
发表于 2010-10-31 11:53:53 | 只看该作者 �
南桥也容易坏哈!!待机电压偏高,看看南桥有没有发烫
发表于 2010-10-31 14:44:13 | 只看该作者 �
加焊或更换核心供电芯片。。
发表于 2010-10-31 14:48:14 | 只看该作者 �
问题应该还是出在核心IC
发表于 2010-10-31 15:29:16 | 只看该作者 �
问题解决了,BIOS电池没上。现在正常了
发表于 2010-10-31 16:16:51 | 只看该作者 �
EC问题或南桥问题
发表于 2010-10-31 16:20:35 | 只看该作者 �
不装电池,会掉电!
应该掉了再开就正常开启了
发表于 2010-10-31 16:41:32 | 只看该作者 �
BIOS 问题,HP不加BIOs电池,会有这现象
