查看: 6016|回复: 19
没有想到纸纸制的BGA风嘴也能用
发表于 2010-10-30 21:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查淘宝上卖的BGA风嘴一个40元以上,于是产生了用白铁皮做一个的想法,先用硬纸板做了个模型,模型做好后,我想能不能把它先放到我的土BGA机上试一试呢?没有想到居然能用,这只是实验,做铁皮的才是我的本意。
设计思路:下图的风嘴上部是准备固定在风枪上的,而下部是可以轻松拆卸的,就像抽屉一样可以从一头推进或者拉出。这样方便更换不同口径的风嘴。
我还放了一张可带热植珠的钢网在底部,用锡纸固定,可以保证温度均匀!  发表于 2010-11-2 10:55
我呵呵,也是用硬纸做的,做好后你可以在硬纸上多包几层锡纸,这样可以比较耐用了!!!  发表于 2010-11-2 10:51
发表于 2010-10-30 21:56:06 | 只看该作者 �
纸的着火点是300多度,只要不高于那个温度就烧不着啊。
发表于 2010-10-30 22:14:09 | 只看该作者 �
安全第一哦,别着火了哦
请放心,只是实验而已。  发表于 2010-10-30 22:18
发表于 2010-10-30 22:18:40 | 只看该作者 �
难以想象,纸都不着火?你开多大温度?
发表于 2010-10-30 22:26:31 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
我用的是数字万用表的温度档测试的,240°左右。所拍的图片就是实验过后拍摄的,纸只是变得有点发黄。
发表于 2010-11-1 20:35:27 | 只看该作者 �
不会烧起来啊楼主???
发表于 2010-11-2 00:18:08 | 只看该作者 �
太漂亮了
時間久了紙會不會燒起來了呢
发表于 2010-11-2 08:31:04 | 只看该作者 �
可使用次数应该不会太久.使用起来还是注意维修安全
不过可以考虑用白铁皮 自己折一个了.. 哈哈
发表于 2010-11-2 08:46:29 | 只看该作者 �
不知道废物利用,用易拉罐行不行?
发表于 2010-11-2 10:17:00 | 只看该作者 �
只有想不到,没有做不到啊,楼主的创新力还真不是一般的强啊
发表于 2010-11-2 10:45:45 | 只看该作者 �
网上卖的风嘴,大都钻了很多的孔,中间的孔较小,四周的孔较小.不知楼主做时想过这样设计没有?
发表于 2010-11-2 11:57:46 | 只看该作者 �
回复 jiang32315 的帖子
没有付诸于行动。
发表于 2010-11-2 12:45:32 | 只看该作者 �
还是白铁皮吧,纸变黄的时候里面的水分都蒸发完了,再加热有找火的危险哦
发表于 2010-11-3 18:44:13 | 只看该作者 �
会起火的  小心
发表于 2010-11-5 00:29:21 | 只看该作者 �
牛X之人自有牛X之术
发表于 2010-11-5 09:51:44 | 只看该作者 �
没有做不到,只有想不到,这就是DIY的精神,我正准备叫朋友用不锈钢焊几个风嘴
发表于 2010-11-5 10:53:35 | 只看该作者 �
这就是DIY的精神,我正准备叫朋友用不锈钢焊几个风嘴?厉害
发表于 2010-11-5 15:14:32 | 只看该作者 �
还是易拉罐的好
发表于 2010-11-8 00:16:38 | 只看该作者 �
买个现成的多好呀,这样坏一个BGA就够本了
发表于 2010-11-14 14:51:24 | 只看该作者 �
呵呵 这样也行小心着火就是了!
