查看: 1937|回复: 8
HP M2000 花屏
发表于 2010-10-30 18:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
现象:HP M2000 开始暗屏,有时能点亮有時点不亮。
经查 :电源管理芯片(PC97551-VPC )有明显损伤,高压条坏。
处理:更换(PC97551-VPC ),高压条,
结果:暗屏修复,开机正常,但是新的问题出现了,屏右边部分出现多条竖立线!
求助:谁有遇到过这类情况。麻烦告知修复经验,谢谢。!
发表于 2010-10-30 18:46:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
屏上出现线条,一般是屏出问题了,你换一个屏试一下
发表于 2010-10-30 18:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏出现坚线是细的还是宽的,一般细的是屏的问题。宽的有可能屏线没插好
发表于 2010-10-30 18:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2010-10-30 19:07:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏的问题,换屏就会好
发表于 2010-10-30 19:17:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  客户开始拿过来是这样的吗?  如果不是就是屏线。如果客户拿过来就是这样,可能是屏的问题,竖线可修复啊。要专用的机器。
发表于 2010-10-30 19:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个屏看看吧,有可能是亮线,
发表于 2010-10-30 19:29:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏坏了,直接更换
发表于 2010-10-30 19:29:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是屏线的问题,多试机  你就可以看出来
