查看: 4093|回复: 6
如何测桥(显卡),内存的供电
发表于 2010-10-30 17:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟,问下主板常用测试点位置,一般常说 CPU供电,桥(显卡)供电,内存供电。CPU供电好找一般都在CPU边上的电感上测下CVORE,就行,那个 桥(显卡)供电,还有内存供电,一般常用的测试点在其周围的哪些常见点上呢
发表于 2010-10-30 18:25:13 | 只看该作者 �
   一般在桥和内存附近都有MOS管的   你量它电压就对了
发表于 2010-10-30 21:20:11 | 只看该作者 �
楼上说的对。如AGP的供电,通常都是旁边的MOS管供电(倒数第三脚)1.5V,如果是3.3V那就直接橙3.3供电。桥附近通常都有些MOS管,那些也是供电的。
发表于 2010-10-30 23:21:38 | 只看该作者 �
内存供电在内存边上的电感或场管S极,一般都 要记得在插槽上面的那个引脚是供电容易一些。
发表于 2010-10-31 14:42:19 | 只看该作者 �
北桥的供电测试点呢?北桥周围那些小电容上测么?
发表于 2010-10-31 17:13:06 | 只看该作者 �
桥供电可以量旁边的电容或电感。其他的可以记住槽子上的位置。
发表于 2010-10-31 20:25:53 | 只看该作者 �
回复 陈桥五笔 的帖子
对呗  还有板子背面的  桥上的有几条通内存供电
