查看: 4982|回复: 30
mcp67m-a2 桥 很特别,大家有留意过没。
发表于 2010-10-30 17:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种斜角芯片的机子很怪。
华硕 和 惠普 都有用这个芯片 这个芯片似乎一加焊就容易坏。
举个例:HP的机子我遇到过几台这种芯片的,本来还报警的,加焊后就不报警了,也不显示。换全新的也用不了。我试过2片全新的不行。如果是HP那种不是斜角的NVIDIA芯片 什么做都可以显示。 做桥的工艺是用笑时的机子来做的,曲线也是经常用的,也用手工来做过,还是不行。不单是我,我问过另外别的公司的同行是视乎也不行。 也有换新的可以解决的。但是多数不的。
我还在淘宝看的有商家的卖芯片的标题:NVIDIA 集成显卡芯片 MCP67M-A2 测试的OK,外观好良率好不认机子 。
哎不知道是自己买的芯片有问题,还是工艺的问题。还是芯片的问题。
发表于 2010-10-30 17:34:20 | 只看该作者 �
不会吧,我换过好多个都OK中
发表于 2010-10-30 17:45:05 | 只看该作者 �
我也遇到好几台机器,也都是像楼主所说的 ,真的搞不清楚
发表于 2010-10-30 18:23:39 | 只看该作者 �
我也遇到过  不到不得已  不换桥
发表于 2010-10-30 19:37:01 | 只看该作者 �
我们店里前端时间接了2台华硕的,都这个桥,一开始老板省钱买测试的,全失败,一狠心买了全新的,还是全失败。。。不要怀疑技术。。。。
发表于 2010-10-30 20:30:17 | 只看该作者 �
已经坏了N个了 !一个没好!买都是卖全新,芯片也烤过  我的RMB呀!
发表于 2010-10-30 21:13:44 | 只看该作者 �
这个芯片不知道是为什么 就是很垃圾 我也做过好多了  就是没有成功过 垃圾啊
发表于 2010-10-30 21:18:41 | 只看该作者 �
我成功过,但是不多
发表于 2010-10-30 21:23:45 | 只看该作者 �
华硕Z99D的单桥没加焊好过,不过我问其他人也有成功率高的,还是温度的问题
发表于 2010-10-30 21:25:09 | 只看该作者 �
一般加焊就好,宏基出这个问题的也有几个型号
发表于 2010-10-30 21:34:32 | 只看该作者 �
那大家的看法就是芯片不行啊     我觉得不是   换全新的温度掌握好就行了。
发表于 2010-10-30 21:58:15 | 只看该作者 �
这个有可能是订的桥不对,MCP67有好几种型号的,有67MD,67MP等,不通用的,我之前也一直纳闷独桥的芯片怎么会换不好,上次碰到一台华硕,换全新独桥好了。
发表于 2010-10-31 13:57:08 | 只看该作者 �
我有点怀疑买的全新的芯片是假货芯片,估计是拆机然后从重植无铅的。说是测试的也不知道是不是测试过。这种市场也没人监管。100个这种芯片里面有20个坏的就有差不多2000的利润了,反正他们是上机不保的。
发表于 2010-10-31 14:31:07 | 只看该作者 �
估计 你买的是 那种打磨的   买那种全新的试试   测试良品    也有坏的 这个就要看运气了
发表于 2010-10-31 14:31:29 | 只看该作者 �
哎,这个芯片还老贵,还修不好机器。
发表于 2010-10-31 14:51:14 | 只看该作者 �
应该是芯片的问题,我买了好几个都是好的
发表于 2010-10-31 14:59:52 | 只看该作者 �
我也有同感。在网上订货回来的芯片都不怎么行,还不如拆机的呢!
发表于 2010-10-31 15:03:27 | 只看该作者 �
我前几天有一台华硕定了新芯片装上不好使,把他自己的植珠装上好了
发表于 2010-10-31 15:21:33 | 只看该作者 �
我用的也是XS380的机器,做别的显卡,桥什么都没有什么问题,唯独这个桥,做过三个全失败,不懂是不是买来的芯片都是NG的,晕死,现在碰到这种板一般都叫换板,无语了
发表于 2010-10-31 16:18:16 | 只看该作者 �
晕,我怎么换一个好一个啊,你们的货源有问题吧,还有,这个芯片一般脱焊,不会坏的
