楼主: 小小二
mcp67m-a2 桥 很特别,大家有留意过没。
发表于 2010-10-31 16:41:50 | 只看该作者 �
我做个ACER的也做坏过,直接短路了。。。。。
没办法发的测试的片子!
据说其中某个型号很缺,所以很多所谓的全新都是用其他型号打磨的!特点就是装上去可以走代码,但是就是最后不显示。。。
发表于 2010-10-31 16:45:11 | 只看该作者 �
同意楼主,加焊很容易造成老芯片短路! 换测试OK的芯片,也换了很多好不了!
发表于 2010-10-31 17:11:16 | 只看该作者 �
这个芯片很邪门的,好像加焊重植比换芯片成功率要高,换的话最好找接近的年份
发表于 2010-10-31 17:41:26 | 只看该作者 �
其实换芯片 我个人认为没有什么必要 在淘宝上买的芯片全都是原装新的 换上去没有几个可以用的! 还是不要换芯片的为好 现在芯片也有假的 要谨慎
发表于 2010-10-31 18:40:37 | 只看该作者 �
我碰到过桥与CPU一起坏的
发表于 2010-10-31 20:05:01 | 只看该作者 �
还好吧, 我换了2个 Acer AS4520 的 ,没出什么问题啊,淘宝上全新的;
发表于 2010-10-31 20:05:37 | 只看该作者 �
这个芯片太容易坏了,我订过全新的,修好了几台。但是成功率不高。估计这个芯片本身就不良,测试的就根本不要试了。
发表于 2010-10-31 20:13:34 | 只看该作者 �
曾经修一台华硕F3N不认声卡,加焊一下认到声卡了但又不认硬盘,重新植珠再做一次终于可以进系统了,发给客户没到半个月返回来进系统 蓝屏,再次用无铅珠做一次,并且一次没做成功不显示,第二次才做好,再也没有返修,这台机器也是这种芯片,不知道做了多少次都没事。
可我后来修一台华硕Z99N的机器,机器原来的芯片已经短路,我从深圳订测试良品芯片回来做开机无显,后来再订一个全新原装还是一样不显示跑D4,后来搞搞内存槽又跑到2E还是不显,真不知道深圳那些卖芯片是在搞什么。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjE1Mjg4NDA0.html
发表于 2010-10-31 21:40:18 | 只看该作者 �
那种芯片我修到有三种型号.MCP67M-A2.MCP67MD-A2 .MCP67MV-A2.后两种一般重植球都会好的.前一种如果重植不好的.换也好不了..有一次我买了几块说是全新的MCP67M-A2.换上后.机器跑码全正常.但不是屏不亮.外接.本屏都不显...
发表于 2010-10-31 21:53:40 | 只看该作者 �
这芯片没那么容易坏吧。以前买个很多换上都能OK啊,修 V3000 DV6000 单桥的弄过很多,一般装上都OK啊
发表于 2010-10-31 22:11:11 | 只看该作者 �
有同感,前几天接了一台华硕Z99D的本本,主板上就这一块芯片,烤了一次显示正常了几个小时.再烤桥就短路了,不得已在网上买了一片全新的.换上把主板都烤起层了.但也是用了几天就又点不亮了
