查看: 1988|回复: 6
865pe-v2主板不显示
发表于 2010-10-30 14:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块V星865pe-v2主板,开机诊断卡显示c1,不在往下跑了,点复位键,仍然显示c1代码。测量内存供电正常,桥供电正常,cpu供电正常,不知道是不是bios坏了,还是io出问题了,请各位给分析一下。
发表于 2010-10-30 15:19:27 | 只看该作者 �
品牌机的,大多数都是bios坏的
发表于 2010-10-30 15:23:48 | 只看该作者 �
先刷下BIOS啊
发表于 2010-10-30 16:42:43 | 只看该作者 �
先刷下BIOS不行再换个IO 内存你换过没
发表于 2010-10-30 17:14:35 | 只看该作者 �
刷BIOS. 查内存电压,时钟,数据线
发表于 2010-10-30 21:04:32 | 只看该作者 �
也可以压一下北桥,看有没有跑,是不是虚焊。
发表于 2010-10-30 23:25:46 | 只看该作者 �
档C1先查内存工作条件  再测数据线   刷BIOS 拆网卡IO  最后是桥。
