查看: 2417|回复: 12
华硕Z37S奇怪故障请大家共同研究
发表于 2010-10-30 14:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我接到一台华硕Z37S机子外接显示器显示本机不显示,短接屏供电3.3v屏有显,屏显示但是多花面显示,显卡换过N次,北桥也加旱过,故障依旧。
发表于 2010-10-30 14:34:24 | 只看该作者 �
屏 和码片排除没
发表于 2010-10-30 14:37:01 | 只看该作者 �
又没板载的 显存  ,如果有的话, 也要换
发表于 2010-10-30 15:15:14 | 只看该作者 �
估计还是你显卡没做好  或者断线了
发表于 2010-10-30 15:23:39 | 只看该作者 �
你做显卡的时候加个1元的硬币上去试下。你这个情况很可能还是显卡BGA没做好。你BGA最后10秒温度稍微高点比你原来高10度。助焊剂稍微多点。
发表于 2010-10-30 15:43:17 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,是不是楼主没做好呀
发表于 2010-10-30 17:01:59 | 只看该作者 �
显卡芯片都做过好几次了 应该是不是芯片的事 你查一下周边的电容电阻 是不是有一个电压没有过去啊
发表于 2010-10-31 06:51:27 | 只看该作者 �
不是屏的问题 屏也换过了
发表于 2010-10-31 07:01:41 | 只看该作者 �
屏没有问题 换过试了
发表于 2010-10-31 14:48:13 | 只看该作者 �
换一个显卡试试吧
发表于 2010-10-31 16:05:25 | 只看该作者 �
恩恩 换显卡试试
发表于 2010-10-31 16:10:53 | 只看该作者 �
显卡没做好,
发表于 2010-10-31 16:42:47 | 只看该作者 �
有独立显存的话也要换掉
