查看: 4949|回复: 8
七彩虹C.MRC41 V2.1 主板集成显卡出现水波纹,求详细维修方法
发表于 2010-10-30 14:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
服务了4年的七彩虹C.MRC41 V2.1主板,以前用CRT的显示器没发现问题,最近更换了液晶的,竟然出现水波纹,而且不是一部分有,整个屏幕都是水波纹,才看几分钟眼就花了。经过替换主机、显示器,现已确定是主板集成显卡问题,请高手指点该怎样维修?最近经济困难,没钱换主板,看看能否修好将就着用。谢谢啦。。。
发表于 2010-10-30 14:35:48 | 只看该作者 �
先换内存 , 再量  RGB  的对地阻值  ,3条  一般在75欧 左右    ,最后不行就是北桥
发表于 2010-11-1 16:00:37 | 只看该作者 �
学习了,估计滤波电容
发表于 2010-12-17 13:34:15 | 只看该作者 �
学习了!高手    啊!
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-17 22:15:07 | 只看该作者 �
集成显卡,一般就是滤波电容或北桥问题啊,点的亮不花,应该是滤波电容!
发表于 2010-12-18 09:17:15 | 只看该作者 �
滤波电容不良问题占多,实在不会修,你可以花50元在二手市场淘个7300GT的独立显卡,电脑比原来的游戏功能提高10倍。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:12
发表于 2010-12-18 12:15:44 | 只看该作者 �
滤波不量,是有可能,另外更换VGA线试试,再考虑下干扰的可能性,最后可以试下显示器调节里,应该有可以调场行时钟的~
发表于 2010-12-19 21:57:44 | 只看该作者 �
应该是那条vga线,我也碰到过,换条线就好了
发表于 2014-11-26 01:18:46 | 只看该作者 �
希望能解决掉
