查看: 3351|回复: 14
[主板&显卡]
POS机主板维修一例
发表于 2010-10-30 13:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
不知道该算笔记本还是台式机.就单板卡吧.
接修后上点.可调电源显示0.12A的电流(和笔记本不一样)说明待机正常.开机能触发但没内存检测过的声音.开盖插入检测卡.不跑码,拆主板吧
量各电压产生电路的末端电感输出电压都正常.芯片也没发烫的.那说明问题不在供电部分.开始查时钟.
先测时钟芯片的供电正常.14.318晶震两脚电压为1.23和1.15就算正常吧·(真该买个示波器了).测时钟芯片输出脚所连的22欧电阻阻值正常.输入电压1.6V左右也正常.各输出线对地阻值也正常.那是什么问题呢????总线??查吧
测6个USB接口数据脚对地阻值正常.PS2口键盘KCLK对地阻值正常(IO芯片KCLK为NC脚).SB微热.各供电也正常.SB没问题
到NB了.测VGA口R.G.B脚对地阻值30欧.3脚相同.在内存槽打AD线的对地阻值也正常.那就查NB供电吧.在测NB供电的时候发现
CPU散热片居然冰冷冰冷的..(快冬天了)..诶..看电源电流0.85A.正常为1.8A左右.CPU没工作?..拆下散热板.开机.CPU微热.那问题就在CPU上了.再查CPU内.外核供电0.9和1.7V正常啊?时钟故障?查过了也正常啊.BIOS?芯片焊在板上,还没编程器.测BIOS供电正常.再说吧
有转回CPU上.两种可能1.CPU坏。2.CPU虚焊...先易后难的原则.加焊CPU..没BGA啊··(是该买BGA了.冬天还能取下暖·呵呵··)
没就没吧.用上我的850..换上最大的4方喷嘴.如下图:
把焊膏涂在CPU四周.用风枪吹化后流到CPU下边
有人说需要在CPU上面加重量.如一元硬币.(加上就把CPU盖完了).用镊子压(平时抡锤都掌握不好力度.这精巧活那就更干不了了).那就加大
风量.缩短距离吧.风量开到4.因为是无铅的温度调到400 左右.开吹.
主板为双面焊.背面有很小的元件,怕脱落了.所以大气都不敢出,保持姿势.不一会.焊锡膏开始沸腾了.不断往外冒泡.
2分钟左右就不冒了.挥发完了?坚持4分钟(颈椎不太好,保持一个姿势不太好受啊·呵呵·)后停止加热.找了块破纸板使劲扇.降温后
上电开机.电流上升到2.3A在回落到1.8A.就听“滴”的一声.一看检测卡开始跑码了·
故障修复.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光之风 + 10 原创内容
发表于 2010-10-30 13:57:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚才手误.还没写完就发了.原谅原谅..
发表于 2010-10-30 16:09:19 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
以前修过好多,包括现在的凌动的CPU都是这个问题!!!!不过楼主这样搞还是小心点,别把CPU弄坏了,那样就麻烦了!
发表于 2010-10-30 19:21:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
确实这个温度对CPU挺危险的
发表于 2010-10-30 19:44:22 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主真是铤而走险啊!
发表于 2010-10-30 21:18:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主好强大,用风枪吹得冒泡都能吹好,佩服佩服
发表于 2010-10-31 09:40:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
建议楼主在CPU散热片上加装一个风扇,这样用的长久一些,如不然很容易返修的
发表于 2010-10-31 12:12:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题就是不能加风扇.这机器就叫“无风扇POS系统”.要求静音的
发表于 2010-10-31 20:30:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种我们一般就背后加热。CPU不像其他芯片,这么高温度下去,好的也变坏的了
发表于 2010-10-31 20:37:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是吗?难道是我的风枪老化了?实际温度没到400?看来我真是不知者不惧,我都吹好了5块了··
发表于 2010-11-1 10:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这主板,我也修到过,是小机子里的,客人说是酒店用的机子。。
发表于 2010-11-1 11:37:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上网本很多CPU易虚。。
发表于 2010-11-2 13:59:57 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
还没有碰到过上网本,以后有机会碰到。就秒杀
发表于 2010-11-3 20:25:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学到一招,还没修过这种东东.
发表于 2010-11-7 16:42:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
真是个不错想法
