查看: 1447|回复: 6
问一个很菜的问题??
发表于 2010-10-30 12:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PNP型三极管用万用表测量be=744 bc=749这个管子是否正常???
ce无限大
发表于 2010-10-30 12:40:01 | 只看该作者 �
一般不击穿就正常了
发表于 2010-10-30 12:40:17 | 只看该作者 �
CE呢?
如果CE无限大,那就是好的。
发表于 2010-10-30 14:30:53 | 只看该作者 �
恩 ,这个管子基本正常。但是这个不是唯一标准。他还有很多参数。
发表于 2010-10-30 14:49:01 | 只看该作者 �
正常,没有损坏
发表于 2010-10-30 15:35:09 | 只看该作者 �
正常 的     换表笔应该很大的    准确测量还是用指针表
发表于 2010-10-30 15:38:45 | 只看该作者 �
没问题,好的
