查看: 2878|回复: 19
华硕Z99D红屏!急~~已解决!!
发表于 2010-10-29 16:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本机器过来有点花屏~什么都正常~~把机子一拆一看`~只有一个南北显集成的芯片~把内存换了同样花~最后决定加焊~于是出事了`屏变成偏红屏了~~那位有这样的经验`~支一下招`~最后植完球~涛声依旧~但出现一个让我看上去很怪的事~~掉电~~然后换个CPU~~没问题了~~故障解除~
发表于 2010-10-29 16:13:54 | 只看该作者 �
屏线插口松了吧
发表于 2010-10-29 16:18:43 | 只看该作者 �
屏线插口量了没事~~现在只能跟着原路走
发表于 2010-10-29 16:22:06 | 只看该作者 �
你加焊的结果,没办法只有重焊。
发表于 2010-10-29 16:59:05 | 只看该作者 �
我已经在重植了~~再加成功率也不大
发表于 2010-10-29 17:09:53 | 只看该作者 �
红屏应该是缺色吧
发表于 2010-10-29 17:11:44 | 只看该作者 �
缺色是缺色~但我没动过其它`~只动了那个MC芯片~~应该还是那个问题
发表于 2010-10-29 17:51:32 | 只看该作者 �
就是那个家伙的问题了,换新的得了
发表于 2010-10-29 22:01:01 | 只看该作者 �
换CPU解决红屏,想不通
发表于 2010-10-29 23:18:55 | 只看该作者 �
这种问题也有啊,学习了
发表于 2010-10-30 19:52:07 | 只看该作者 �
没见过CPU引起的红屏
发表于 2010-11-19 22:32:48 | 只看该作者 �
红屏一般都是屏线接触不好
发表于 2010-11-19 22:51:23 | 只看该作者 �
缺色是CPU?楼主,你把原来的CPU换在其他的板上是一样的故障码?
发表于 2010-11-20 17:02:01 | 只看该作者 �
有俩种可能一、是屏线和屏线借口二、顶管 希望你足个换下试试
发表于 2010-11-20 17:30:18 | 只看该作者 �
有点理解不了。但还是学习了???????
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-20 17:30:30 | 只看该作者 �
做维修的!真是什么怪问题都有啊!红屏换CPU也好!
发表于 2010-11-20 17:33:50 | 只看该作者 �
红屏跟CPU有关嘛不敢相信。我到遇到过海尔W66屏上出现三条亮线,做了桥就没了。
发表于 2010-11-21 00:25:27 | 只看该作者 �
以前修T40的  遇到过一个显卡下面一个点氧化了,做玩显卡以后就是红屏
发表于 2010-11-21 00:35:01 | 只看该作者 �
很少见的,CPU影响红屏的!学习了!
发表于 2010-11-21 01:16:49 | 只看该作者 �
CPU坏会红屏?想不出有什么关联
