查看: 4859|回复: 4
彩色激光打印机硒鼓错位问题就教。。急。。。
发表于 2010-10-29 13:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个hp的2550l的彩色激光打印机,在取黑色硒鼓的时候总是会转过头,弄得硒鼓都无法取出,黄色也有点偏离,其他两色都正常。。。不知道那里出了问题,请教高手帮忙了!
发表于 2010-10-29 18:08:03 | 只看该作者 �
回复 孤独剑.娄 的帖子
发表于 2010-10-29 19:56:27 | 只看该作者 �
这个破机子的对位辊很不好拆。
我也遇到过这个问题,但是一直没有全部拆开,
用来用了点暴力。才搞定。
发表于 2010-10-29 20:47:36 | 只看该作者 �
经过检查发现可能是粉仓架齿组上的一个离合器可能弹回不及时,我在中间隔了层交代,问题有点改善了,问题是这个机器还有个问题,打印只有黄色,其他三色都没有,硒鼓换过也一样。硒鼓是新的。。。。
发表于 2010-11-15 01:05:51 | 只看该作者 �
絕對是离合器的問題
