查看: 1782|回复: 6
康柏N610C不开机
发表于 2010-10-29 13:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台自用的N610C不开机了,上稳压待机电流0.023,开机电流08到0.9左右,是哪里的问题呢?不插内存是0.8不跳变,插内存是0.9到1.05左右跳变
发表于 2010-10-29 13:54:21 | 只看该作者 �
忘了说,检测卡显00,检测卡复位灯常亮,有可能是CPU坏吗?
发表于 2010-10-29 13:57:05 | 只看该作者 �
大家帮帮忙啊,小弟是初学笔记本维修的,想先在自己看看能不能搞懂,然后再决定是去基地实训还是远程,谢谢大家
发表于 2010-10-29 13:58:19 | 只看该作者 �
电源板各项电压输出都正常
发表于 2010-10-29 15:32:50 | 只看该作者 �
显卡,内存好坏?
发表于 2010-10-30 00:31:34 | 只看该作者 �
CPU主供电正常,内存也正常,就差显卡没办法换了
发表于 2010-10-30 00:48:30 | 只看该作者 �
应该过内存了,可以考虑显卡
