查看: 1875|回复: 6
hp 6515s 不开机
发表于 2010-10-29 00:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机 0.10a 偏大
拆机 +3val 短路 ec芯片KBC1091 造成 换EC
触发  触发电流到0.7a 停住 不跳变
测得北桥表面电容全部短路 拆北桥  换北桥
触发 触发到0.7a 掉电 自动重启 反复
量SLP3# 始终高电平 拔南桥 换南桥
开机 出HP LOGO画面 了
明天还要装机全测 换的太多
发表于 2010-10-29 00:07:49 | 只看该作者 �
楼主真是太强大了。好呀
发表于 2010-10-29 00:29:43 | 只看该作者 �
差不多就像换了块板了~~
发表于 2010-10-29 00:31:28 | 只看该作者 �
不触发和坏北桥,你是不是先做坏了北桥啊,要不给人搞过一手了
发表于 2010-10-29 08:47:59 | 只看该作者 �
楼主够牛的呀,像这样的机器要是我的话肯定放弃呀,看样子以后还要多像楼主学习哦!117887533,专业电脑维修论坛,真诚欢迎你的加入!
发表于 2010-10-29 09:03:45 | 只看该作者 �
3M短路致SB/NB/IO都烧掉,不合算了
发表于 2010-10-29 16:35:41 | 只看该作者 �
难到这是传说中三把刀 换IO 换南桥 换北桥
