查看: 6339|回复: 13
[显卡维修]
请教各位老大显卡重做BGA后2-3个月就返修有没有什么办法能用的住啊
发表于 2010-10-28 20:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老大显卡重做BGA后2-3个月就返修有没有什么办法能用的住啊。有的还不到一个月,急急急
发表于 2010-10-28 20:43:57 | 只看该作者 �
是笔记本上的显卡还是单独显卡?
发表于 2010-10-28 20:47:31 | 只看该作者 �
重做应该可以用个半年的
发表于 2010-10-28 20:51:04 | 只看该作者 �
用无铅锡珠做桥管时间久点!
发表于 2010-10-28 22:44:19 | 只看该作者 �
独立的显卡啊
发表于 2010-10-29 00:31:18 | 只看该作者 �
因发热量大造成的虚焊,重做后要改善散热或降频使用。
发表于 2010-10-29 09:49:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-29 10:16:37 | 只看该作者 �
返修是挺多的 有的换个好点的风扇  要好一些
发表于 2010-10-30 10:58:34 | 只看该作者 �
个人感觉换风扇 也用不久。 我修过几片卡, 我给用户建议用超频3的 风扇。 结果还是用一两个月就返修。
发表于 2010-10-31 12:44:48 | 只看该作者 �
你们最好把无铅的全改成有铅的   在植球的时候显卡和板子上加有铅的锡。让板子和显卡都变有铅的  然后再做BGA   散热也要搞好  要是散热不搞好   之前的就前功尽弃了。。。。。
发表于 2010-10-31 17:10:24 | 只看该作者 �
超级糊涂 发表于 2010-10-31 12:44
你们最好把无铅的全改成有铅的   在植球的时候显卡和板子上加有铅的锡。让板子和显卡都变有铅的  然后再做B ...
如师傅在身边指点。。。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-10-31 19:30:45 | 只看该作者 �
散热做好,应该能用蛮久的。
发表于 2010-10-31 22:52:53 | 只看该作者 �
我们老板做的时候极少出现返修的
发表于 2010-11-4 01:26:14 | 只看该作者 �
像你这样的问题,一般是由于显卡下芯片的散热不好引起的,我一般的解决方法是,做完BGA之后,在BGA芯片上加一片铜片,再用原来的散热片安装好,这个方法不知道给你们好不好用,在我手上的机子,修好这好几百台了,还没有出现过反修的,芯片本身质量问题除外
